Bauknecht SpüMa GSIS IN TYP:NGPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: holt wasser und pumpt gleich
Serverzeit: 25 10 2026  03:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIS IN TYP:NGPM --- holt wasser und pumpt gleich
Suche nach Bauknecht TYP:NGPM
BID = 792237
Alex40
Defekt : holt wasser und pumpt gleich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS IN TYP:NGPM
FD - Nummer : Board Service:446351
Typenschild Zeile 1 : Data:446341
Typenschild Zeile 2 : Service:8546 632 22730
Typenschild Zeile 3 : Ser:33 0445 012 725
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo!Habe Prob mit dem oben genannten GS.Das Gerät holt ganz normal Wasser,pumpt danacg aber gleich wieder ab!Dann blinkt die Start Leuchte 7mal-Pause-7mal Pause.Wer kann mir dazu was sagen?
BID = 792247
derhammer
Fehler Flowmeter
Flowmeter ( Wasserzähler )sendet weniger als 10 Impulse in 10Sek.
eventuell Flowmeter defekt
Eimertest gemacht?
BID = 792882
derhammer
Wenn Eimertest ok, dann wird der Flowmeter defekt sein. Muß aber die komplette Regenerierdosierung gewechselt werden, da der Flowmeter dort fest eingebaut ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649473   Heute : 3284    Gestern : 13123    Online : 529        25.10.2026    3:17
