Eudora WaMa WA 355
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel startet nicht
Serverzeit: 09 11 2026  21:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Eudora WA 355 --- Trommel startet nicht
Suche nach Eudora
BID = 792246
großer bear
Defekt : Trommel startet nicht
Hersteller : Eudora
Gerätetyp : WA 355
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Die Eudora Wa355 ist eine 3kg Waschmaschine.
Hier die Fehlerbeschreibung:
Nachdem ich die Maschine normal einschalte läuft die Trommel mit Wasser voll, bis der Druckschalter den Zufluss stoppt. Ab da steht die Maschine. Also sofort am Programmbeginn.
Meine Kontrollen:
Druckschalter: hat drei Druckstufen (alle drei in Ordnung, Wechselschalter funktionieren)
Motor: Bürsten sind in Ordnung (jedoch wird der Motor automatisch nicht mit Spg. versorgt, manuell auch nicht schaltbar)
Programmmotor: Hab ich ausgebaut. Funktioniert (wird allerdings auch nicht automatisch geschalten)
Bevor ich die Maschine komplett zerlege wäre ich für Alternativen sehr dankbar.
PDF anzeigen
BID = 792251
derhammer
Triac / Relais für den Motor prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236633   Heute : 6177    Gestern : 7979    Online : 191        9.11.2026    21:22
