Elin WaMa WM 14M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Schleudern oder Waschen
Serverzeit: 09 11 2026  21:32:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elin Elin WM 14M --- kein Schleudern oder Waschen
Suche nach Elin Elin
BID = 790676
haiflosse
Defekt : kein Schleudern oder Waschen
Hersteller : Elin
Gerätetyp : Elin WM 14M
S - Nummer : 02-103288-10
FD - Nummer : Typus: 6614CT
Ih habe eine ELIN Waschmaschine WM 14M, die nicht mehr waschen und schleudern kann. Der Wassereinlass und das Abpumpen funktioniert noch.
Es ist egal welches Programm man wählt. Beim Start des Waschvorganges oder beim Beginn des Schleudern bleibt es ruhig.
Ich habe auch schon vorne rechts unten das Sieb geöffnet, das ist aber vollkommen sauber.
Infos am Typenschild:
WM 14M
Seriennummer: 02-103288-10
Typus: 6614CT
V230
Hz: 50
W 2350
Klasse: 1
Kapazität: 5,5l
Wasserdruck: 0,1-1 MPa
Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen was ich da noch machen kann.
Vielen Dank für jede Antwort
BID = 790731
derhammer
Motor ausbauen und Motorkohlen prüfen
BID = 790744
haiflosse
Vielen Dank für die Antwort.
Leider bin ich kein Techniker und kenn mich nicht so mit dieser Waschmaschine technisch aus.
Gibt es da wo eine Anleitung wo und wie ich den Motor ausbauen kann und die Motorkohlen prüfen kann.
Vielen Dank nochmals für eine Antwort
Danke
BID = 790746
derhammer
Rückwand ab. Antriebsriemen runter. Stecker vom Motor lösen. Motorbefestigung lösen und Motor entnehmen. Kohlen sind auf dem drehenden Teil verbaut. Diese abschrauben und länge prüfen.
BID = 790888
haiflosse
Vielen Dank nochmals für die Antwort.
Ich habe da mal die hintere Abdeckung heruntergenommen und mal ein Foto gemacht.
Wie löse ich da am besten den Riemen herunter?
Welchen Stecker muss ich nun lösen?
Wo finde ich da die Motorbefestigung und die Kohlen!
Vielleicht ist es möglich dies im Bild zu markieren.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 10 Okt 2011 19:16 ]
BID = 790933
derhammer
Riemen einfach drehen und runterziehen. Stecker vom Motor,da gibts nur einen. Schrauben, mit denen der Motor an der Maschine befestigt ist, die Sechskantschrauben
BID = 791333
haiflosse
Haben die Lösung gefunden.
Einmal sanft auf den Motor mit dem Hammer geschlagen und dann hat das ganze wieder funktioniert. Anscheinend haben die Kohlen geklemmt.
BID = 791356
www.absenger.net
Hallo haiflosse!
Endlich mal jemand aus meiner Nähe hier (bin aus Gleisdorf).
Natürlich kann es sein, dass die Motorkohlen geklemmt haben, viel wahrscheinlicher aber ist es, dass sie verbraucht sind und durch das Hämmern noch ein kleines bisschen nachgerutscht sind. Der Motor wird in diesem Fall bald wieder stillstehen.
Verlass dich also nicht darauf, das das Problem behoben ist.
Alois
BID = 792099
haiflosse
Das ganze hat nur einmal funktioniert.
Ich habe nun versucht das ganze zu demontieren.
Habe mal den Keilriemen abmontiert und versucht den Motor abzuschrauben. (siehe Bild). Danach kann ich aber noch nichts bewegen, d.h. der Motor lässt sich noch nicht verschieben oder weiter bewegen.
Wie kann ich da nun weiter arbeiten und wo befinden sich dann die Kohlen.
Danke für jede weitere Hilfe.
BID = 792102
haiflosse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 17 Okt 2011 11:14 ]
BID = 792105
haiflosse
Ich habe inzwischen es geschafft den Motor auszubauen.
Wo finde ich aber nun die Kohlen bzw. was muss ich da abmessen.
Habe da nochmals ein Bild vom Motor gemacht.
Vielen Dank nochmals für jede weitere Hilfe.
Ich habe nun die Kohlen gefunden und abmontiert.
Die länge der Kohlen sind an der größten Seite 6mm und an der kleinsten Seite 3mm.
Vermutlich sind diese zu wenig.
Werde mal da versuchen passende neue zu finden.
Wie kann ich noch den genauen Typ bzw. Bezeichnung finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 17 Okt 2011 11:17 ]
BID = 792182
derhammer
Gockel mal, wer E-Teile für Elin hat. Dann reichen die Daten vom Geräte-Typenschild aus. Meistens.....
BID = 792269
haiflosse
Die Kohlen waren zu kurz.
Dank Alois funktioniert nun wieder alles.
Super und Danke.
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236690   Heute : 6234    Gestern : 7979    Online : 478        9.11.2026    21:32
