Ergomo fahrradcomputer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel verschmort
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Ergomo fahrradcomputer --- Kabel verschmort
BID = 792144
justbaem
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabel verschmort
Hersteller : Ergomo
Gerätetyp : fahrradcomputer
Hello,
erst einmal vorweg - von elektronik hab ich sehr wenig ahnung:
es handelt sich um ein gerät welches in der lage ist die watt welche am fahrrad getreten werden zu messen ähnlich wie SRM.
habe es gebraucht vom vorbesitzer als defektes gerät geschenkt bekommen da er auf ein anderes system umgestiegen ist und meinte der "computer" müsste ersetzt werden dann sollte es wieder laufen.
hab's einmal angeschlossen nach ein paar h ein paar mal den resetknopf gedrückt und auf einmal gab es wieder ein lebenszeichen.
war jedoch bald klar das der akku schon so gut wie hinüber ist 2-3h im standby sind einfach nicht akzeptabel.
hin und wieder hat es gar nicht geladen - stecker aufgeschraubt und gesehen, dass die 2 kabel blank waren und sobald sie sich berührten es vorbei war mit dem laden (das kann ich mir noch erklären)
nachdem es sich bei den akkus um gewöhnliche AAA akkus handelt hab ich das drum mal aufgeschraubt und wollte sie tauschen da habe ich bemerkt, dass die 2 ladekabel verschmort waren(die 6 anderen hatten nichts)
datenübertragung/laden erfolgt über einen 8pin stecker
vom stecker gehen alle kabeln auf die platine rot und weiss auf den "ladesektor" von diesem dann 1x rot und 1x schwarz wieder weg (die 2 waren leicht verschmort)hier also die erste frage - ist das auf den obrigen fehler zurückzuführen? oder wurde einfach zu lange geladen? also einfach gefragt was kann dazu führen das eine derartige hitze entsteht, dass kabel verschmoren?
wie isoliere ich die kabeln jetzt am besten? schrumpfschlauch? isolierband wird aus platzgründen vermutlich sehr eng...
oder gibts irgend ne andere möglichkeit?
und nachdem bilder mehr als 1000 worte sagen hier ein bild einer solchen headunit(meine platine schaut geringfügig anders aus)
falls benötigt kann ich heut abend auch gerne originalbilder machen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 792146
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
AUf deinem Bild ist rein garnichts zu erkennen. Mach das doch mal ein bisschen grösser bitte...
BID = 792177
Und das Bild bitte hier hochladen, nicht auf so eine Werbeschleuder! Wir wollen das Bild sehen, keine Spatzen zählen, kein TicTacToe gegen den Computer spielen um ein kostenpflichtiges Klingeltonabo zu gewinnen und auch keinen IQ-Test machen.
BID = 792232
justbaem
sry, also die bilder ohne spatzen
aber wegen der größe extern
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
BID = 792240
Dann mach sie kleiner, so schwer ist das doch nicht! Diese Bilderschleudern sind in vielen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Viel erkennen kann man auf den Bildern allerdings eh nicht. Was man allerdings erkennen kann, das Gerät ist mal fein säuberlich abgesoffen. Dadurch gab es vermutlich einen Kurzschluss, daher die abgebrannten Leitungen.
PS: Deine Tastatur ist offenbar auch defekt. Die solltest du gleich mitreparieren. Die Dauerkleinschreibung führt hier bei vielen Mitgliedern zum ignorieren des Beitrags und somit zu deutlich weniger Antworten. Dauerkleinschreibung gilt im Internet als unhöflich und faul.
BID = 792336
justbaem
Mit abgesoffen meinst du, dass Wasser hineingekommen ist?
Das Teil sollte aber eigentlich Wasserdicht sein.
Kurzschluss gab es wie schon geschrieben beim Kabel des Ladegerätes oder kann dieser keinen solchen Schaden verursachen?
BID = 792337
justbaem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: justbaem am 18 Okt 2011 11:17 ]
BID = 792351
Wenn du Jesus bist, kann es natürlich auch Wein gewesen sein.
BID = 792353
Nukeman
Hm.. Kann auch der offensichtlich geplatzte Tantaler ausgedünstet sein
und damit dieses Aussehen einer "Wasserleiche" hervorgerufen haben?
Vielleicht hat er bei der Gelegenheit auch auf Kurzschluss geschaltet
und so sind dann die Kabel-Isolierungen geschmolzen.
Ist wirklich eine Frage und keine Ironie.
Sieht insgesamt jedenfalls nicht gut aus..
Stefan
BID = 792378
Grünspan, oxydierte Lötstellen, Ringe um Lötstellen. Das sieht nach einem klassischen Wasserschaden aus.
Sicherlich "soll" sowas Wasserdicht sein. Das wird es irgendwann auch mal gewesen sein.
Die Platine muß auf jeden Fall gründlichst gereinigt werden und die offensichtlich defekten Bauteile müssen ersetzt werden, ebenso die verschmorten Leitungen.
BID = 792543
justbaem
Ok, also Wasserschaden - heftig das alles noch einwandfrei funktioniert hat.
Platine reinigen - ganz einfach abwischen oder gibt's da irgendwelche Mittelchen?
Defekte Bauteile austauschen
- von unten angefangen Richtungen beziehen sich auf die 2 letzten Bilder:
1) die 2 mittelgroßen Steine wo einer senkrecht und der Andere waagerecht liegt
2) die 2 senkrechten kleinen Steine am linken Rand
3) der Tantaler?! links von dem großen Stein
4) die 2 großen Steine mit der Aufschrift 220-10L(sehen für mich eigentlich noch halbwegs in Ordnung aus)
Wenn mir jemand 1-4 benennen könnte wäre meine Ersatzteilbeschaffung wesentlich erleichtert. Sind das eigentlich alles Kondensatoren und Wiederstände? Worauf werden eigentlich die Daten gespeichert?
Austauschen dann einfach mit Lötnadel und Pinzette oder gibt's da eine bessere Möglichkeit? Irgendwelche Besonderheiten welche ich noch beachten sollte?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
BID = 792787
Nukeman
Hallo justbeam,
ich versuch es mal:
1)ich denke die 3-poligen SMD-Bauteile sind gemeint, was
das ist kann man von den Bildern her schlecht sagen. Es müsste
ein Code aufgedruckt sein, der einen Hinweis gibt.
Evtl. sind es Transistoren.
2)Das sind 2 Widerstände, der unten hat 47k, bei dem oberen
liegt unglücklich ein Krümmel drüber, vermutlich 1.x MOhm.
Unwahrscheinlich, dass die was abbekommen haben.
3) Vermutlich meinst Du den 3.9 Ohm-Widerstand ( 3R90 )
Diesen mal mit einem Multimeter nachmessen.
4) Das sind die Tantal-Kondensatoren. Da wo der weisse Balken
ist, ist Plus. Die Werte sind wahrscheinlich 220µF und 10V,
vielleicht können Experten aus dem Aufdruck noch mehr ableiten.
Der rechte muss auf jeden Fall ersetzt werden. Mess ihn mit einem
Multimeter mal auf Kurzschluss durch.
Auslöten geht am besten entweder mit 2 Löteisen oder beide Kontakte
dick mit Lötzinn einsauen und abwechselnd beide Seiten erwärmen,
bis das Teil runter kommt. Da man an den oberen Kontakt schlecht
rankommt, musst Du vielleicht vorher auch die anderen Kondensatoren
noch ausbauen. Wenn Du ganz viel Pech hast, sind sie auf der Platine
auch noch festgeklebt.
Beim Wiedereinbau unbedingt auf die richtige Polung der Tantal-
Kondensatoren achten. Lot vom Auslöten natürlich vorher entfernen,
Platine vielleicht mit Isopropanol reinigen. Leiterbahnen auf
Durchgang checken und ggf. mit Drahtbrücken flicken.
Stefan
BID = 792942
Ja, erstmal an einer Platine vom Schrott üben, sonst wirst du diese hier mit ziemlicher Sicherheit völlig ruinieren.
Mit einer Lötnadel wirst du auch nicht weit kommen - zu wenig Leistung.
Eine normale temperaturgeregelte Lötstation mit 50..60W und bleistiftscharfer Lötspitze sollte es schon sein.
Die Kontaktstellen müssen vor dem Einlöten der neuen Bauteile metallisch blank sein. Auf Dreck und Grünspan kann man nicht löten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471384   Heute : 4772    Gestern : 22017    Online : 403        23.11.2026    6:48
