Poti durch Schalter ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 791908
suncruiser
Hallo, ich habe mich hier direkt wegen einem Problem angemeldet.
Ich will ein 3 poliges Poti, Drehregler, gegen einen Schalter (1-0-1) tauschen. Da ich diesen Schalter in eine Funkfernbedienung im RC-Bereich einbauen möchte, recht es nicht, diesen einfach um zu löten.
Das Poti hat einen Gesamtwiderstand von 5,4kOhm, also in Mittelstellung 2,7kOhm nach jeder Seite. Dies muss jetzt mit dem Schalter simuliert werden. Der Schalter hat 6 Anschlüsse, also 2 parallele Schaltkreise.
Der Empfänger kann das komplett abgeschaltete Signal in der 0-Stellung nicht verarbeiten und lässt den Verbraucher, in meinem Fall eine Seilwinde, in die zu letzt befohlene Richtung arbeiten. Die Arbeitsrichtung ändert sich erst, wenn ich in die Gegenrichtung schalte, arbeitet aber in der 0-Stellung auch weiter.
Ich habe mir seit gestern Vormittag Gedanken gemacht und zich Skizzen erstellt, wobei mir diese als logisch erschien. Ich bin aber nicht sicher, ob es so richtig ist. Die Dioden erscheinen mir im Nachhinein als Sinnlos, da ja, laut Widerstandsgesetz, die Brücken gesamt 5,4kOhm ergeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suncruiser am 16 Okt 2011 11:24 ]
BID = 791912
Daraus entnehme ich, dass du möchtest, dass das Servo sich ebenfalls in Mittelstellung begibt, wen der Schalter auf Neutral ist.
Das jetzige Verhalten kann aber auch erwünscht sein, z.B. damit das Servo bei kurzzeitigem Signalsusfall oder unzuverlässigem Kontakt des Schleifers im Poti nicht zurückspringt.
Die Dioden brauchst du jedenfalls nicht, und du brauchst auch nur 3 Kontakte des Schalters.
Schliesse die beiden Widerstände (oder ein Trimmpoti) so an, dass das Servo sich in Mittelstellung (oder was sonst gewünscht ist) begibt, wenn der Schalter noch beim Händler liegt.
Dann lötest du den Schalter so an, dass sein Kontakt bei Betätigung je einen der beiden Widerstände kurzschliesst.
BID = 791929
suncruiser
Ok, danke. Manchmal kommt man auf die einfachsten Lösungen nicht.
Wenn ich das Poti rauswerfen will, muss ich die 3 Kabel mit 2 2,7kOhm Widerständen brücken und dann nur noch per Schalter kurz schließen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe.
Ich brauche ja eine Schaltposition, wo die Winde einfach stehen bleibt und sich garnicht zuckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suncruiser am 16 Okt 2011 13:30 ]
BID = 791939
Dann schalte doch dem Motor einfach den Strom ab.
BID = 791950
suncruiser
Wozu dem Motor den Strom klauen, wenn ich mit dem simulierten Poti in Mittelstellung Stillstand habe.
Ich danke dir nochmals wegen dem Tip mit dem einfachen kurzschließen der Kontakte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315437   Heute : 10216    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    18:51
