AEG 9 DDLE24 / Typ FDE 2040
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Warmwasser nur sporadisch
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG DDLE24 / Typ FDE 2040 --- Warmwasser nur sporadisch
Suche nach 2040
BID = 791867
Haussi83
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Warmwasser nur sporadisch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : DDLE24 / Typ FDE 2040
Hallo ! Es geht um folgenden Durchlauferhitzer. AEG DDLE 24 / Typ: FDE 2040 Weitere Details und Fotos zu finden unter "http://www.aabbcc.at/aeg/"
1)Der Durchlauferhitzer funktioniert nur wenn man den Mischerhebel in der Warmwasserstellung ganz langsam und vorsichtig geradezu in Zeitlupe aufmacht.
2) Besser funktionert diese Methode noch wenn mann den Hauptwasserhahn fast ganz zudreht und der Wasserdruck ganz gering ist.
3)Betätigt man denn Warmasserhebel "normal" oder vielleicht etwas ruckartiger so kann man davon ausgehen das kein warmes Wasser kommt.
War kann mir dazu Tipps & Tricks für die Fehlersuche geben !?
Danke
Hannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Haussi83 am 16 Okt 2011  0:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Haussi83 am 16 Okt 2011  0:37 ]
BID = 792059
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Hannes,
bei vielen anderen Geräten dieser Art würde ich zunächst den Durchflußmengenmesser verdächtigen.
(siehe hier: klick mich!)
Leider vermag ich ein solches Teil in Deinem Bild nicht zu erkennen.
Ich denke aber, daß so etwas in jedem modernen DLE enthalten sein müßte.
Die Frage ist nur: wo?
(die Elektronik braucht zum sauberen Konstant-Regeln der gewünschten Wassertemperatur üblicherweise
4 Informationen: Sollwert -am "Handrad" außen eingestellt-, Eingangs-/Ausgangs-Temperatur am Heizelement,
sowie die Menge des aktuell durchfließenden Wassers)
Soviel dazu - viel Erfolg beim Suchen!
TOM.
BID = 792761
Haussi83
Hallo Tom,
Freue mich über die rasche Rückmeldung.
Hab den Durchlauferhitzer noch nicht zerlegt aber nochmal genauer drüber geschaut und da ist mir aufgefallen das ein U-förmie Kupferrohrleitung des Kaltwasserzulaufes zwischen Steuer und Lastplatine
verlauft.(Foto mit Raster - Spalte C und Reihe 4 und 5)
Könnte sich da der Durchflussensor verbergen ?
(bzw. im Benutzerhandbuch ist dieser nämlich im Aufbauplan nicht beschrieben bzw. nicht erwähnt)
Genau etwas wichtiges hab ich noch nicht erwähnt, und zwar dass der Durchlauferhitzer folgende Fehlermeldung anzeigt ( 2 x mal Statusled LED1 und LED2)
LED1: ein
LED : ein
--> laut Benutzerhandbuch gibt es 3 Möglichkeiten:
a) Heizstäbe defekt
b) Triacs schalten nicht durch
c) Warmwassersensor M2 defekt
a) Die Heizstäbe hab ich mit Multimeter durchgemessen - 40,80 und 120 Ohm (siehe Skizze ganz unten auf www.aabbcc.at/aeg
Weiters heizt er ja sporadisch somit kann ich den Fehler ausschließen.
c) Warm und Kaltwassersensor hatten beide ca 16 kOhm ?? bei 20°C Raumtemp.
Hannes
MfG Hannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458454   Heute : 13825    Gestern : 20435    Online : 411        22.11.2026    17:19
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
