valeo lichtverzögerungsmodul
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kaputt
Serverzeit: 23 11 2026  06:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige valeo lichtverzögerungsmodul --- kaputt
Suche nach valeo
BID = 791856
jonasm79
Geräteart : Sonstige
Defekt : kaputt
Hersteller : valeo
Gerätetyp : lichtverzögerungsmodul
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe eine bitte: Könnt ihr mir einen Rat geben, wie ich folgendes Bauteil überprüfen bzw. reparieren kann: es handelt sich um ein Modul, welches ich aus meinem Auto (Citroen Xantia X1 1.8 16V) ausgebaut habe. Dieses steuert die Innenraumbeleuchtung (an/aus, dimmen usw.). Seitdem ich das Auto habe funktioniert das Modul nicht (habe heute ein funktionierendes eines Bekannten ausprobieren können - funktioniert alles fabelhaft mit einem nicht defekten Modul).
Habe versucht drei Bilder von dem Modul hochzuladen, damit man sich einen Eindruck davon machen kann. Klappt nicht. Hier der Link zu den Bildern:
http://www.flickr.com/photos/68668278@N05/with/6247586080/
Ich hoffe der funktioniert.
Meiner Meinung nach ist dieses Modul nicht besonders komplex aufgebaut: 3 Transistoren, Kondensatoren (Elektrolyt und Keramik), Dioden und viele Wiederstände. Wie kann ich das Modul am besten überprüfen? Wo fange ich an? (Habe bereits mit einem Multimeter alle Wiederstände auf der Platine gemessen). Was ist wohl am ehesten kaputt? (Habe schon angefangen zwei Kondensatoren aus und wieder einzulöten, dilletantisch wie man sieht, muss am montag mal nen ordentlichen kolben kaufen)
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Lg
Jonas
BID = 792026
In so einem Fall einfach alle Komponenten erneuern. Aber zumindest die, deren Intaktheit Du nicht eindeutig feststellen kannst.
Hier also alle aktiven BE (Trans., Diod.) und die Kondis.
Ob dann noch etwas wieder steht, muß man sehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471502   Heute : 4890    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    6:55
