Gorenje SpüMa PMS 45 I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tropft unter Tür (siehe Bild)
Serverzeit: 24 11 2026  21:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje PMS 45 I --- Tropft unter Tür (siehe Bild)
Suche nach Gorenje
BID = 791648
DominikH
Defekt : Tropft unter Tür (siehe Bild)
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : PMS 45 I
S - Nummer : 747 30044
Typenschild Zeile 1 : Art. N°: 147610/01
Typenschild Zeile 2 : Typ: PMS 45 I
Typenschild Zeile 3 : Model: GI51020 W
die Maschine tropft bzw. rinnt zeitweise ab einem bestimmten Programmpunkt. Das ist mal mehr, mal weniger - manchmal ist die gelbe Schüssel (siehe Bild) fast voll, manchmal nur bodenbedeckt. Dabei kann es auch sein, dass kleinere Bröckchen aus dem Innenraum "mitschwimmen".
Das Wasser kommt aus dem Schlauch rechts unter der Tür (siehe Bild, der Wasserlauf ist blau eingezeichnet). Der Schlauch führt in die Wanne unter dem Geschirrspüler, diese füllt sich nach und nach und irgendwann stoppt dann eben das Programm.
Kann es sein dass hier die Türdichtung kaputt ist? Wenn ja, warum kommt dann nicht während die Maschine läuft dauernd Wasser aus dem Schlauch??
Danke für eure Hilfe,
Dominik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DominikH am 14 Okt 2011 19:09 ]
BID = 791652
derhammer
Das sollte der Überlauf sein.
Wie viel Wasser ist im Spülraum?
BID = 793427
DominikH
Danke für die schnelle Antwort.
Im Spülraum stehen gute 2 cm Wasser, ich weiß aber nicht ob das mehr ist als sonst.
Viel hab ich über den Überlauf nicht herausfinden können, nur dass eventuell Schläuche gereinigt oder die Wassertasche ausgetauscht werden muss - ist das sehr aufwändig bzw. ohne Kenntnisse überhaupt möglich?
Danke und LG,
Dominik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503286   Heute : 19857    Gestern : 16862    Online : 1093        24.11.2026    21:50
