NF-Komplementärtreibertransistoren
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 57562
thomibleu
Habe bei einer alten quasi komplementär NF- Endstufe einen komplementären Treibertransistor ausgetauscht (BD137/BD138).
daraufhin lief die Endstufe im Prinzip fehlerlos, bei einem Dauertest fing die Endstufe plötzlich an laute Kratzgeräusche zu erzeugen. Beim erneuten Einschalten gehts's für ca 30 sec wieder fehlerlos und beginnt dann erneut mit diesen Störgeräuschen, wobei dies mit und ohne NF Signal Auftritt.
Habe alle Elkos ausgetauscht, keine Änderung.
Kann es sein, dass der Komplementärtyp toleranzmässig so genau ausgesucht wurde, dass der Partnertransistor nicht harmoniert?
Wer kann mich aufklären?
Danke + Gruss
Thomibleu
BID = 57572
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
kann es sein das sich durch die erwärmung der arbeitspunkt der transistoren verschiebt so das du doch übernahmeverzerrungen hörst
BID = 57574
So ist es. Haste den Arbeitspunkt neu eingestellt, wenn nicht solltest du das machen.
BID = 57575
Dann sind das wohl keine Übernahmeverzerrungen sondern es ist ein faules Bauteil im Spiel.
Kältespray dürfte hier das richtige Dignosemittel sein.
BID = 57972
thomibleu
... habe leider zu früh gejubelt!
Zuerst einmal herzlichen Dank für die Antworten!
....also ich habe den Komplementärtypen (BD138) zu dem getauschten BD 137 umgelötet, es funktionierte genau eine halbe Stunde wunderbar und dann kamen die gleichen Störgeräusche wieder. Eine veränderte Ruhstromeinstellung verändert das Phänomen überhaupt nicht. Also jetzt doch das Kältespray, oder?
Gruss Thomobleu
BID = 58124
thomibleu
...habe jetzt noch mal die 1Watt Emitter-Widerstände der Endtransistoren ausgetauscht, leider konnte ich mit meinem BilligMultimeter keine Widerstandsänderung der ausgelöteten feststellen aber vieleicht ändert sich bei Wärme der Widerstand und es kommt dann zu den Störgeräuschen!?
Der Verstärker läuft jetzt seit einer Stunde ohne Probleme!
Gruss Thomibleu
BID = 58146
Na, dann heiz' ihnen während der Messung doch mal mit dem Lötkolben ein, vielleicht siehst du dann den Wackelkontakt.
Es kann natürlich auch sein, daß der allein schon durch das Auslöten für die nächsten 6 Wochen verschwunden ist, oder es war überhaupt nur eine kalte Lötstelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478900   Heute : 12297    Gestern : 22017    Online : 597        23.11.2026    17:47
