Fernbedienungscode umstellen?! Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Fernbedienungscode umstellen?! |
BID = 57502
rocki Gerade angekommen
Hallo,ich besitze 2 D-VHS Videorecorder Thomson DVH 8090.Habe nun folgendes Problem,da diese auf den gleichen Fernbedienungscode reagieren,muss ich immer bei einem die Cassette auswerfen.Sonst laufen immer beide auf Wiedergabe,Aufnahme,Rücklauf usw. wenn ich die jeweilige Taste auf der Fernbedienung drücke und das ist schon ziemlich nervig!!!.Nun meine Frage,gibt es irgend eine Möglichkeit,bei einem Recorder den Fernbedieungscode im Gerät zu verstellen?Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 57524
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Vermutlich wird das nicht soeinfach gehen, da wohl der interne Hauptprozessor die Fernbedinungssignale auswertet.
Aber vielleicht könnte man das mit einer Schaltung umgehen, die die veränderten Signale mit einem µC so umsetzt, dass der Prozessor wieder was damit anfangen kann, man simuliert ihm also einen Ferbedingungs Empfang.
Für solch ein Projekt müsstest du aber über eine ausführliche Dokumentation über die Kommunikation des Gerätes mit der Fernbedienung haben.
Das würde ich dazu sagen. Aber es gibt wohl auch einen einfacheren Weg.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 57617
SIGINT Stammposter
Beiträge: 381 Wohnort: Mönchengladbach
Hi rocki,
mit einem µC sollte es möglich sein einen RC5 "repeater" zu basteln, der ein RC5 kommando von einer anderen Geräteadresse empfängt und dann auf die geräteadresse von deinem rekorder ändert und an diesen weiterleitet.Die sendediode deiner schaltung klebst du nur irgendwie auf den empfänger deines rekorders. Infos zum RC5 format gibt es bei sprut (die seite für PICs).
SIGINT
BID = 57653
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
wie wäre es denn wenn du die modulationfrequenz änderst das müßte doch eigentlich gehen ....
ansonsten halt nen repeater...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479030 Heute : 12427 Gestern : 22017 Online : 865 23.11.2026 17:56 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0309600830078
