Bosch WaMa WFL 287y
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pump und schleuderprobleme
Serverzeit: 09 11 2026  21:32:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL 287y --- pump und schleuderprobleme
Suche nach Bosch
BID = 791362
kekskruemel
Defekt : pump und schleuderprobleme
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 287y
unsere Waschmaschine wäscht normal ihr Programm durch bis kurz vor dem Schleuderprogramm. dann tut sich nichts mehr ,sie pumpt nicht ab und schleudert nicht und blinkt "fertig".
wenn man das Wasser manuell ablässt und dann auf "schleudern" stellt, pumpt sie den Rest ab und schleudert.
warum???
bitte helft mir,danke im Voraus.
BID = 792134
kekskruemel
bitte helft mir
ich kenne mich mit Waschmaschinen leider nicht aus..
BID = 792142
www.absenger.net
Hast du die Laugenpumpe schon untersucht?
Das Pumpengehäuse muss frei von Fremdkörpern sein.
Die Schläuche müssen frei sein.
Es könnte außerdem ein schleichender Pumpen-Tod vorliegen, der sich anfangs oft nur sporadisch zeigt.
Wenn all diese Fehler ausgeschlossen sind, könnten noch die Luftfalle und der Niveauregler als Fehlerquelle untersucht werden.
Und zu guter Letzt wäre dann die Elektronik anzuschauen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236690   Heute : 6234    Gestern : 7979    Online : 486        9.11.2026    21:32
