Nordmende TV Contura 72F
Serverzeit: 29 11 2026  18:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Contura 72F
BID = 57548
Flodder
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra 72SF
Chassis : ICC9
Hallo *,
bin neu hier und hab gleich mal ne Frage:
mein ca. 8 Jahre altes Gerät zeigt folgendes Symptom:
in immer kürzeren Abständen wird nach dem Einschalten das Fernsehbild gaaanz langsam dunkler bis es nicht mehr zu sehen ist.
der Ton ist einwandfrei zu hören!
Bin kein Bastler und deshalb meine Frage:
-Hat jemand von Euch konkret eine Idee um welchen Defekt es sich hier handelt?
-Wenn ja, wieviel darf die Reparatur ca. kosten oder lohnt sich das ganze sowieso nicht mehr?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
Grüsse
Flodder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flodder am  2 Mär 2004 22:07 ]
BID = 57563
Billy Klein
da liegt eine Unterbrechung in der Heizung der Bildröhre vor ist meist eine Kaltelötstelle auf dem Chassis oder ein
wackel in dem Anschlußkabel zur Bildröhre.
Kosten kann man schlecht einschätzen,wenn einer dich nicht leiden kann verkauft er dir ne neue Bildröhre von 50,--
bis 500,--€.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 57599
Flodder
Hallo Thomas,
das ist ja mal ne Aussage!
Vielen Dank!
Was kann man als Hobbybastler jetzt tun???
Lötstellen der Platine überprüfen???
Kabel überprüfen (welches)????
Natürlich nur mit gezogenem Netzstecker....
Danke nochmals und Gruss
Flodder
BID = 57905
Billy Klein
die Heizung der Bildröhre geht von der Bildrohrplatte zum Zeilentrafo ist ein graues Bandkabel hat glaube ich 4Leitungen 2xMasse die Heizung und die 200Volt für die Videoendstufen die Leitung mal untersuchen an den Steckern nach kaltenlötstellen kannst auch im Betrieb das Kabel mal an den Steckern leicht bewegen und dabei auf die Heizung gucken wenn da ein Wackel ist wird die sofort dunkel.
Viel Glück beim suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616595   Heute : 14108    Gestern : 16750    Online : 230        29.11.2026    18:12
