Miele Indukt Leider unbekannt* Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F-080 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 791301
Honnous Stammposter
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : F-080
Gerätetyp : Leider unbekannt*
S - Nummer : Leider unbekannt*
FD - Nummer : Leider unbekannt*
Typenschild Zeile 1 : *Gerät befindet sich im Ausland
Autarkes Induktions-Einzelkochfeld von Miele.
Typ usw. leider noch nicht bekannt da das Teil im Ausland steht.
Was bedeutet F080? Netzsicherung flog raus beim einschalten. Anschliessend Fehler F080.
Honnous
BID = 791321
Gilb Urgestein
Hallo Honnous,
ohne Gerätetype kann ich nicht die Serviceunterlagen aufrufen, denn F80
kann bei den verschiedenen Kochfeldern auch verschiedene Gründe haben.
Jedoch muss doch auch ein Ausländer (darf man das überhaupt noch sagen?)
das Kochfeld mal hochheben können, um die Nümmerkes vom Typenschild
abzuschreiben. Manchmal hat man auch Glück und die Gebrauchsanweisung
gilt nur für ein bestimmtes Gerät, was dann draufgedruckt ist.
Kaufrechnung wäre auch noch eine mögliche Quelle.
Schöne Grüße,
der Gilb
BID = 791432
Honnous Stammposter
Hallo Gilb,
danke für dein Antwort.
ich hab die Ausländer  motivieren können mal etwas mehr Info zu geben, also:
Das Induktionsfeld hat die Type CS 1221 - der Fehler heißt nicht F080
sondern F80.
Honnous
BID = 791434
Gilb Urgestein
Danke, Honnous,
dann ist es wohl ein CS 1221 i.
Die Serviceanleitung verrät hierzu Folgendes:
Fehlercode F 80 - Im Display der Kochzone blinken die Meldungen "F" und "80" im Wechsel.
Mögliche Ursache 1:
Anschlussfehler
Abhilfe:
- Netzanschluss prüfen.
- Fehlerhaften Netzanschluss korrigieren.
Mögliche Ursache 2:
Kabelfehler
Abhilfe:
- Verbindungskabel (2 pol) und Stecker zwischen Steuerelektronik Filter und Leistungselektronik prüfen.
- Defektes Verbindungskabel austauschen.
Mögliche Ursache 3...:
Elektronikfehler
Abhilfe:
- Sichtprüfung der Leistungselektronik durchführen.
- Leistungstransistoren (IGBT) auf der Leistungselektronik prüfen.
- Defekte Leistungselektronik austauschen.
- Leiterbahnsicherung auf Steuerelektronik Filter prüfen.
- Steuerelektronik Filter prüfen. Nur Sichtprüfung möglich.
- Defekte Steuerelektronik Filter austauschen.
BID = 791517
Honnous Stammposter
Danke Gilb,
Ursache#3 "Leistungselektronik" wird dann wohl am wahrscheinlichsten sein. Die sollen sowohl Leistungs- und Steuerelektronik mal ausbauen und mir zukommen lassen.
Nochmals besten Dank.
Honnous
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314284 Heute : 9063 Gestern : 12485 Online : 824 16.11.2026 16:53 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,536015033722
