Eltako durch Bewegungsmelder ersetzen? o. andere Möglichkeit?
Serverzeit: 21 11 2026  23:17:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031) bewegungsmelder (1367)
BID = 791115
ThomasausWB
Ist es arbeitstechnisch ein großer Aufwand, eine vorhande Stromstoßschaltung durch einen Bewegungsmelder zu ersetzen?
Oder könnte das Theben Syn 168h (rechts neben dem Eltako, siehe Bilder) umfunktioniert werden, damit das Licht nach X Minuten allein ausgeht? Entweder ist das Ding kaputt, oder sinnlos geschalten - arbeitet meines Erachtens nichht / die Zeit läuft auch nicht weiter.
Es weiß auch keiner so richtig wofür das Ding mal gut war.
Schaltung des Theben:
Klemme 1 und 8 wegführendes schwarzes Kabel. Habe den Duspol im Auto liegen, gehe aber davon aus, dass das der Außenleiter L ist. Außerdem ist Klemme 2 und 8 miteinander verbunden.
An Klemme 7 sind 2 blaue Kabel, also Neutralleiter. Ein Mal geht das Kabel weg, das andere geht auf so eine "Klemmschiene" im Sicherungskasten.
Bin über Meinungen / Tipps dankbar, wie man am besten (günstigen) etwas realisieren lassen könnte.
Noch kurze Hintergrundinfo:
Es geht um das Licht in der Diele. Dort sind 6 Stück GU10 Einbauspots mit Energiesparlampen verbaut. Diese brauchen aber viel zu lange, um richtig hell zu werden. Habe schon diverse Typen erfolglos durchprobiert.....Led ist mir noch zu teuer. Daher will ich wieder auf Halogenleuchtmittel umrüsten. Um die Energiekosten nicht in die Höhe zu treiben, müsste das Licht wenigsten nach einer gewissen Zeit von alleine ausgehen, da ich das öfters vergesse auszuschalten.
Danke
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasausWB am 11 Okt 2011 19:45 ]
BID = 791137
Surfer
Ruf dir mal nen Eli - bei deinem Geschreibsel kann man von ausgehen,das du wenig bis gar keine Ahnung von der Materie hast.
Gruß Surf
BID = 791351
Bunkerspirit
Die Theben ist ne Zeitschaltuhr.
Einfachste Möglichkeit: Stromstoßschalter raus und Zeitschalter (Treppenhausautomat) rein.
BID = 791387
Eine sinnvolle Möglichkeit wäre z.B., den Stromstoßschalter durch einen modernen, komfortableren zu ersetzen. Den kann man dann so einstellen, daß immer dann, wenn das Licht nicht binnen angemessener Zeut händisch ausgeschaltet wird, es automatisch erlischt. Das wäre dann sozusagen ne Kombination aus Stromstoß- und Zeitschalter.
Was die vorhandene einfache Zeitschaltuhr bisher für eine Aufgabe hatte, ist mir noch nicht klar. Falls sie mit den Stromstoßschalter verbunden ist, könnte sie entweder Zeiten ganz ohne händische Aktivierungsmöglichkeit oder solche mit Dauerlicht vorgeben.
BID = 793534
ThomasausWB
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Um das noch Mal klarzustellen - ich habe nicht vor das Ding in Eigenregie zu tauschen. Ich wollte mich nur vorab erkundigen, was denn überhaupt machbar ist. Und da schein der Treppenhausautomat wohl das einfachste zu sein.
Vielen Dank
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444240   Heute : 20020    Gestern : 29111    Online : 586        21.11.2026    23:17
