Bosch GTF-27 -----erledigt
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7302)
Problem gelöst
BID = 791083
armo
Geräteart : Garagentoröffner
Defekt : Potetiometer defekt ?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GTF-27
Tag zusammen
hab 2 Garagentore unten genannten Typs. Wenn Eines auf Widerstand stößt, ratterts,heißt Ritzel dreht auf der Kette durch.
Ich vermute, das der Potetiometer defekt ist. Gibts einfacher Prüfmethoden als messen, oder wie kann ich dem Fehler auf die Schliche kommen?
Bei Widerstand stoppte das Tor, und fuhr ein Stück zurück, wie es beim Andern auch noch der Fall ist.
Gibts noch Ersatzteile bei Somfy---Erfahrungen?
Gruß und Danke
armo
Garagentoröffner Bosch GTF-27
Bosch Garagentorantrieb Bj 1991
- 1 K Handsender gelbe LED- 26,995 MHz
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : MR1.jpg
Größe in Bytes 272089
Downloads
34 zuletzt am 09.01.11 13:33
Hier verwendete Produktbezeichnungen, Logos, Abbildungen und auf den Server geladene Dateien
sind oder können Eigentum des jeweiligen Herstellers oder Besitzers sein und dienen lediglich zur Identifikation!
Grosses Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 17 Apr 2010 11:59 ]
Dieses Posting an den Moderator melden (bitte nur wenn wichtig !!)
Rhodosmaris
Online-Status:
ID = 684530 Am 17 Apr 2010 14:43 erstellt
Du hast einen Garagentoröffner von Bosch (steht ja auch auf Platine und Empfänger).
Von daher sieht es eher schlecht aus, Ersatzteile von Somfy zu bekommen.
Oder hab ich irgendwas übersehen?
ciao Maris
Vorstellung
Landkarte
Online-Status:
ID = 684531 Am 17 Apr 2010 15:11 erstellt
Noch einfacher als messen? Raten! Hat allerdings eine Fehlerquote von 50%
Auf dem Foto ist von den relevanten Teilen leider nichts zu erkennen.
armo
Online-Status:
ID = 685244 Am 20 Apr 2010 16:42 erstellt
welche meinst Du?
Gruß und Danke
armo
EDIT: Zitat zum Zitat gemacht und das sinnlose Eigenvollzitat des ersten Beitrags entfernt! Bitte in Zukunft zum zitieren die "Quote" Funktion benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2010 16:49 ]
Vorstellung
Landkarte
Online-Status:
ID = 685246 Am 20 Apr 2010 16:46 erstellt
Vielleicht das defekte Poti?
armo
Online-Status:
ID = 685249 Am 20 Apr 2010 16:57 erstellt
Tag Mr.Ed
hab doch die Empfangsteile ,auf denen die Potentiometer sitzen, gegeneinander getauscht. Fehler bleibt, heißt doch,das die Potis OK sein müßte, oder?
Gruß und Danke
armo
Tag zusammen,
oben stehendes Prob ist gelöst. Es war nicht der Poti sondern fehlendes Kstteil im Laufwagen, s Bild.
Tipp bekam ich von Fa Keller- Lauffen.
Gruß und Danke
armo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524185   Heute : 18176    Gestern : 22653    Online : 562        25.11.2026    14:31
