Miele SpüMa G460SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockenprogramm hängt fest
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G460SC --- Trockenprogramm hängt fest
Suche nach Miele G460SC Miele G460SC
BID = 791035
ritamama
Defekt : Trockenprogramm hängt fest
Gerätetyp : G460SC
ich habe den Geschirrspüler von Miele, der z.Z. spinnt.
Das ist schon ein älteres Schätzchen, und jetzt kommen langsam die Macken.
Ich bin mit der Suchfunktion leider nicht fündig geworden, weil ich den Fehler schlecht beschreiben kann.
Es handelt sich um eine kleine Maschine. Ich habe kürzlich das Mittelteil (da, wo normalerweise die Tassen reinkommen) herausgenommen, um auch mal größere Gegenstände (Backbleche, Pizzateller usw.) reinigen zu können. Das sich das Mittelteil so leicht rausnehmen lässt dachte ich, das wird wohl ok sein.
Unter dem Mittelteil ist nämlich ein weiterer Spülarm, in den Wasser fließt. Nimmt man das Mittelteil raus, fehlt diese Funktion und das Wasser klatscht quasi von oben direkt nach unten.
Soweit. Beim nächsten Spülgang habe ich das Mittelteil wieder eingesetzt und die Maschine angestellt und jetzt kommt der Fehler.
Das Programm läuft auch durch, aber die Maschine zieht überhaupt kein Wasser und bleibt auch zuletzt im Trockenvorgang stecken.
Und das lässt sich nicht mehr "abstellen", bzw. erneutes Einstellen eines weiteren Spülprogrammes ändert an dem Modus gar nichts.
Mir kommt es so vor, als hängt es da einfach fest.
Ich hatte genau den Fehler schon mal...nach 2 Tagen ging die Maschine dann wieder. Kann ich aber auf die Schnelle was tun?
Und kennt jemand den Fehler, liegt es wirklich daran, dass ich das Mittelteil rausgenommen habe?
Danke fürs Lesen, vielleicht kann mir jemand helfen!
ritamama
BID = 791306
Jürgen288
Hallo ritamama,
Im fehlerfreien Betrieb sollte gleich zu Startbeginn die Ablaufpumpe (AP) für 30`` laufen, im nächsten Schaltschritt beginnt der Wasserzulauf.
Wenn Wasser im Spülraum steht, wird dieses noch zu Startbeginn abgepumpt und wie lange läuft die AP?
Überprüf dies mal im Programm "SPAR".
Ist im Spülraum unter dem Siebblech/Filter alles nach GA gereinigt?
Eimertest schon gemacht?
Gerätetyp : G460SC
Vom Typenschild noch die Fabrikations-Nr. und
wenn vorhanden vom Schaltplan die TI-Nr. hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 791378
ritamama
Danke für deine Infos. Der Spülraum unter dem Sieb wurde gereinigt.
Ich habe versuchsweise Wasser in die Maschine gegossen, das wurde auch abgepumpt.
Es scheint so zu sein, dass direkt zu Beginn schon der Fehler auftritt, dass kein Wasser einfließt. Egal, welches Programme ich wähle. Das Programm läuft weiter durch (ohne Wasser), bzw. die Rädchen stellen sich weiter, bis letztlich das Trockenprogramm kommt.
Darüber hinaus müsste sich die Maschine sich nach dem Trockenprogramm ausschalten, aber das tut sie nicht. Sie brummt weiter, als wenn der Trockenvorgang weiterliefe. Daher meine Idee, dass sie dort "festhängt".
Typ: G460SC-1
Nr. 15379203
DVGB-M435
Weitere Daten gibt es nicht, da diese nicht mehr lesbar sind.
Danke schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ritamama am 12 Okt 2011 21:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ritamama am 12 Okt 2011 21:23 ]
BID = 791381
ritamama
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ritamama am 12 Okt 2011 21:17 ]
BID = 792257
Jürgen288
Hallo ritamama,
Der Durchlauf dauert dann ca. 25`, richtig?
Ganz wichtig -hatte dies schon vorher angefragt-, wie lange läuft die AP (Motor) in den Anfangsschaltschritten? Schaltet der Pumpenmotor nach ca. 30` ab, oder läuft er die ganzen Schaltschrittzeiten durch?
Läuft da das Gebläse an der Tür, oder kann es sein, dass doch die AP hier noch läuft?
Wenn die AP die ganze Zeit läuft, prüf mal hinter der Sockelleiste, ob Wasser in der "Bodensicherheitswanne" steht.
Rechts an der Türseite/Stirnseite sind zwei Schalter verbaut, gib mal durch wie deren "Schlitze" stehen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 139        29.11.2026    11:00
