kennt Jemand diese Kfz-Stecker
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22236)
BID = 790792
Nessie71
Hallo Zusammen,
ich Suche die auf dem Foto abgebildeten Stecker/Buchsen aus meinem
Kfz, entweder als 2 oder 3polige Ausführung wie auf dem Bild oder als
5 oder 6polige Ausführung (ist beforzugt), die Stecker stamen von meiner
elektronischen Zündung und müßten repariert werden.
Die Einzelstecker haben eine breite von 3,2mm.
Eine Herstelleradresse oder eine genaue Bezeichnung der Stecker
währe mir auch recht.
Mfg Nessie71
BID = 790799
:andi:
Hallo Nessie,
KFZ-Stecker sind oft Sondertypen, die man nicht bei Conrad und Konsorten findet. Dafür aber beim Hersteller des Autos. Ich hab an der Ersatzteiltheke von VW immer bekommen was ich wollte. Eine passende Crimpzange brauchst Du aber noch, löten würde ich an der Stelle nicht (Vibration -> bricht).
BID = 790867
Rial
Auf dem Foto kann ich leider weder Stecker,noch Buchsen erkennen.Vielleicht kannst du nochmal Fotos direkt von den Kontakten einstellen ?!
BID = 790896
ElektroNicki
Das sieht nach schmalem Flachstecker aus?!?
BID = 791093
Nessie71
Hallo Miteinander,
ich habe noch mal ein paar Fotos mehr gemacht,
es handelt sich um ein 2pol. Buchse am Kabel,
ein 5pol. Flachsteckerleiste im Elektronikteil und eine
3pol. Buchse am Kabel.
Die Stecker-Buchseverbindungen haben eine breite von 3,2mm
MfG Nessie71
BID = 791096
Vermutlich 3,175mm = 1/8 Zoll.
BID = 791106
Rial
Passen da vielleicht die Standard-Kfz-Flachstecker ?
Nicht die normalen,sondern die kleineren von Lautsprechern,oder ähnlichem !?
BID = 791307
Nessie71
Hallo Zusammen,
ich hatte mir beim Conrad ganz kleine einzelne Flachstecker
wie auch Buchsen besorgt um erst mal ein provesorisches
Verlängerungskabel zu bauen, jetzt suche ich die entsprechenden
original Stecker/Buchsen für ein richtiges Kabel.
Notfalls kann ich mir die 5fach Steckerleiste aus einem defekten
Elektronikteil ausbauen, dann bleiben immer noch die Buchsen.
MfG Nessie71
BID = 794091
Nessie71
Hallo Zusammen,
An Rial,
ich muß hier noch mal nachlegen,
also die extra kleinen Flachstecker (2,8mm)
und die extra kleinen Flachsteckhülsen (innen 3,2mm)
passen auch.
Jetzt die Frage, ob es solche Stecker/Hülsen auch als
Leiste (nebeneinander gereiht) gibt ?
Mfg Nessie71
BID = 794132
Schon mal bei einer Vertragswerkstatt des Fahrzeugherstellers gefragt?
BID = 794420
Nessie71
Moin Zusammen,
ja, hatte schon bei Fiat nachgefragt,
erstens, es gab solche Teile bei Fiat niemals und
zweitens, ist mein Auto zu alt, das es solche Teile noch gäbe.
MfG Nessie71
BID = 794534
Dat ja nu Unsinn!
In Form der betreffenden Leitungsbäume gabs die ganz sicher.
Und in der Regel auch einzeln.
Dann frag mal bei einem KFZ-Verwerter (Verschrottungsbetrieb).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474635   Heute : 8027    Gestern : 22017    Online : 563        23.11.2026    11:37
