Miele SpüMa G648SVI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche von Laugenpumpe?
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G648SVI Plus --- Geräusche von Laugenpumpe?
Suche nach Miele
BID = 790511
Chris47
Defekt : Geräusche von Laugenpumpe?
Gerätetyp : G648SVI Plus
S - Nummer : 27/64031685
Typenschild Zeile 1 : HG01
hat jemand eine Ahnung wie ich die Laugenpumpe des Geschirrspülers mal einzeln ansteuern lassen kann, ohne das ich die Pumpe ausbaue oder mir ein seperates Kabel dazu basteln muss?
Bei den Miele Waschmaschienen geht das wohl so...
Chris47
BID = 790571
derhammer
Starte doch ein neues Spülprogramm. Da läuft die Pumpe kurz alleine.
BID = 790747
Chris47
Halt ein lautes Quitschen,
zu pumpen scheint sie aber noch.
Wollte halt gern die Pumpe seperat laufen lassen, ohne den Geschirrspüler aus der Einbauküche herauszuholen.
Habe mal bei meiner Waschmaschiene zum testen eines einzelnen Verbrauchers - mir ein Kabel mit entsprechenden Flachsteckern zusmmengebaut, die Ursprüngliche Spannungsversorgung abgezogen und dann mit der entsprechenden Spannung lt. Plan laufen lassen...
Dachte da hat jemand eine Ahung wie es über das Menü geht..
Spart halt ZEIT..
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516325   Heute : 10300    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    7:36
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
