Technics Verst SE-A808
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton aus Boxen
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics SE-A808 --- kein Ton aus Boxen
Suche nach Technics
BID = 790414
Francium
Geräteart : Verstärker
Defekt : kein Ton aus Boxen
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SE-A808
Hallo liebe HelferInnen,
Ich besitze eine Anlage von Technics [;Synthesizer/Preamplifier & Amplifier (20 Jahre alt ?!)] die mir sehr ans Herz gewachsen ist.
Ich habe folgendes Problem :
Es kommt an den Boxen kein Ton an.
Es muss wohl am Verstärker liegen, da ich mit Mini-Aktivboxen die Musik an allen vorherigen Kabeln abgreifen kann.
- Der Kopfhöhrerausgang liefert Musik (falscher Stecker, aber kontakt konnte hergestellt werden)
- halte ich die kleinen Batterieboxen an die Lautsrecherdrähte, so höre ich auch etwas, aber relativ leise (wohl nur vorverstärker ?)
- die Sicherungen des Verstärkers habe ich überprüft; alle sind in Ordnung
- Kondensatoren sind nicht ausgebeult und ich konnte beim (laienhaften) Überblick keine losen Drähte etc. entdecken.
Ich suche:
Eine Lösung
Als armer Student würde ich gerne selbst noch etwas retten können.
Ich danke euch schonmal im vorraus für die Hilfe
BID = 790422
Ohne Meßgeräte wird das schwierig werden. Ein Multimeter ist Grundvoraussetzung, ein Oszilloskop empfehlenswert.
Gab es vorher Auffälligkeiten? Hast du die Lötstellen der Endstufenhybride kontrolliert?
Sind die Lautsprecher angeschaltet (A-B)?
Zieht das Lautsprecherrelais an und ist es in Ordnung?
BID = 790427
sepp@kaernten
..schönes Gerät, wenn auch mit Stickern verklebt.
Die LS-kabel sind an den Remote anschlüssen angeschraubt.
(Remote-Schalter ein oder aus?)
Des öfteren hilft's, wenn man die Schalter mit Kontaktspray aus dem Autozubehörhandel leicht einsprüht und einige Male betätigt.
Die Schalter befinden sich rechts vor dem Ausgangs-Relais.
(kein WD-40, Caramba od. ähnliches Sprühöl verwenden)
Und, wie schon gesagt, nachlöten, nachlöten, nachlöten..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 790433
Außer den von     sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    verdächtigten Bauteilen könntest du auch mal die Sicherungen inspizieren.
Falls defekt, aber nicht einfach ersetzen, denn dadurch wird der Schaden u.U. nur größer.
BID = 790436
Hat er schon.
Hast du die gemessen oder nur optisch überprüft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315429   Heute : 10208    Gestern : 12485    Online : 411        16.11.2026    18:51
