Siemens WäTro E44-30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E:08
Serverzeit: 14 11 2026  13:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E44-30 --- Fehlercode E:08
Suche nach Siemens Fehlercode E:08
BID = 790412
moggel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlercode E:08
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E44-30
S - Nummer : WT44e301/13
FD - Nummer : 8810201440
mein Tocker zeigt in jeder Programmpostion den Fehler E:08. an d.h. der Tockner laeuft, heizt, und pumpt nicht. Selbst die Umstellung von 16A auf 10A reagiert nicht. Es leuchten auch keine LEDs.
Den Trockner habe ich schon gereinigt (Kondensator , Pumpe, Auffangbehaelter). Der Temperatursensor an der Heizung hat nicht ausgeloest. Die Tuere schliesst sauber.
Was kann das sein? Habt ihr eine Idee.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruss,
Roland
BID = 790426
derhammer
NTC Fehler DOOR
defekter Fühler
Kurzschluß Fühlerleitung
offene Fühlerleitung
Fehler in der Auswertung ( Elektronik )
BID = 790471
moggel
ja genau, irgendwo zwischen der Tuerverriegelung und dem Display liegt das Problem.
Kurzeitig konnte ich den Trockner wieder starten.
Kann man den Schalter an der Tuerverriegelung umgehen, z.B. die zwei Kabel miteinander verbinden, so das immer "Tuere geschlossen" zurueckgemeldet wird?
BID = 790481
derhammer
NTC Fehler, heißt Temperaturfühler Fehler an der Tür, nicht der Türschalter...
Ich hatte doch geschrieben Fühler und nicht Schalter
BID = 790486
moggel
Ah ok, ich denke ich habe ihn gefunden. Sitzt unterhalb der Tuere zwischen Luftschacht und Kondensatorfach?
Ok, gibt es eine Moeglichkeit den Fuehler nachzukaufen, online und nicht beim Siemens Kundendienst?
Danke fuer die Hilfe?
BID = 790501
derhammer
Messe ihn doch erst ohmisch durch, prüfe die Steckverbindung und den Anschluß auf der Elektronik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287053   Heute : 5906    Gestern : 11989    Online : 300        14.11.2026    13:30
