Selbsthaltung mit einem Taster Suche nach: taster (7766) |
BID = 790227
m3xLu Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Kassel
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und disen Thread gab es nicht schon 100x.
Es geht um folgendes: In der Berufschule haben wir aktuell ein Projekt in dem wir einen Alkoholtester bauen.
Allgemein sind wir mit der Schaltung schon relativ weit nur haben wir noch ein Problem mit dem Ein- und Ausschalten des Gerätes.
Denn wir möchten das ganze über EINEN Taster realisieren, dieser wird auch schon vorher entprellt.
Kann mir da Jemand helfen?
Eckdaten:
Spannungsversorgung: 9V
Schaltung wird mit 5V betrieben.
BID = 790228
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
| Alkoholtester: Wenn Diu mehr als 10ccm davon konsumierst, dann sollte schon eine Wirkung bemerkbar sein. Ab 100ccm Müßte die Wirkung schon deutlich sichtbar werden. 1000ccm dürften schon zu Ausfällen der Feinmotorik und der Koordination führen.
Wenn nicht, dann taugt der Alkohol nix! |
Zum Thema:
Google mal unter T-Flip-Flop
BID = 790229
Moin,
danke für die schnelle Antwort aber irgendwie finde ich bei Google nichts passendes.
BID = 790230
de.wikipedia.org/wiki/Flipflop
Schau Dir die Wirkungsweise eines T-FF an.
(Ein bischen Eigeninitiative ist schon noch gefragt)
BID = 790232
Ja, das kenn ich alles....
Die Wirkungsweise ist mir allgemein auch geläufig aber ich schnall nicht wie das angeschlossen wird...
Denn Ich muss ja einmal Set und einmal Reset als Zustand erhalten...
Da fehlts bei mir gerade an Vorstellungskraft. Deswegen wende ich mich ja an ein Forum...Wenn ich das wüsste dann stellt sich die Frage ja nicht..
BID = 790233
Dann poste doch mal den Schaltplan - vlt. kann sich dann jemand von uns was d'runter vorstellen.
BID = 790237
So anbei ist mal der Schaltplan.
Kann es sein das die Entprellung auch noch nicht ideal ist?
BID = 790246
Otiffany Urgestein
Vielleicht kannst Du damit was anfangen:
BID = 790257
Danke für Hilfe.
Wurden für T1 und T2a/b irgendwelche bestimmten Transistoren genommen oder ist es "fast" egal?
Das ganze dürfte auch unter 9V funktionieren oder sollte man eher noch einen 2.Festspannungsregler verbauen um die konstanten +5V an der Selbsthaltung zu haben?
BID = 790269
perl Ehrenmitglied
Deine Selbsthalteschaltung darf in ausgeschaltetem Zustand allenfalls einige µA aufnehmen, sonst wird die Batterie leer.
Außerdem ist es üblich, eine solche Schaltung so auszulegen, dass nach einer gewissen Zeit der Nichtbenutzung eine automatische Abschaltung erfolgt.
Weil du ja selbst etwas entwickeln sollst, und weil es eine etliche Möglichen der Realisierung gibt, werde ich dir hier keine fertige Schaltung präsentieren, aber ein paar Stichworte geben: Thyristornachbildung mit pnp und npn-Transistoren, MOSFETs, digitale CMOS-Schaltkreise.
BID = 790324
Jo, danke für die Antworten.
Also ich habe eine Lösung gefunden.
Gehe vom Schmitt-Trigger auf ein T-Flipflop und von dessem Ausgang Q über einen Darlington-Transistor auf einen 2. Festspannungsregler der meine Schaltung versorgt.
Schaltplan habe ich noch nicht fertig.
BID = 790325
Offroad GTI Urgestein
Nur mal so dazwischen gefragt:
Warum muss es denn unbedingt ein elektronischer Schalter sein?
BID = 790328
Offroad GTI hat am 7 Okt 2011 17:29 geschrieben :
Was schwebt dir denn vor? Ein Stromstoßrelais, z.B.?
BID = 790371
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
GTI fragte nach einem SCHALTER...
powersupply
BID = 790382
Genau, einen Schalter!
Zum Beispiel diesen.
Der macht genau das, was du willst: Einmal tasten EIN, nochmal tasten AUS.
