Samsung Kombi samsung side by side RS 21 FHNS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturschwankungen im Küh
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung samsung side by side RS 21 FHNS --- Temperaturschwankungen im Küh
Suche nach Samsung samsung
BID = 789902
bassmucki
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturschwankungen im Küh
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : samsung side by side RS 21 FHNS
Habe da ein Problem mit meinem samsung side by side RS 21 FHNS
Der Kühlschrankteil zeigt Temperaturschwankungen auf. Hatte vor 2 Wochen hinter der Rückwand enteist und dabei Abtausensor und Kühlschachtsensor gegen neue gewechselt. Nun war er vor 2 Tagen wieder vereist und die Temperatur ging wieder bis auf 16 Grad hoch. Gestern Abend nochmal enteist und bis heute blieb die anzeigte und effektive Temperatur auf den eingestellten 3 Grad. Bin ich nun verurteilt, alle 14 Tage zu enteisen? Kann es sein, dass die Abtauheizung defekt ist oder wo kann ich noch was checken/messen?
Das Gefrierteil läuft einwandtfrei, das Gerät ist 5 Jahre alt.
BID = 792165
OlliOnline
habe das selbe Problem mit einem RS-60KJSM (auch ca. 5 Jahre alt).
Bei mir ist die Kühlung in beiden Teilen komplett ausgefallen.
Auf der Samsung Support Seite habe ich dann von einer Rückrufaktion seitens Samsung erfahren, bei der kostenlos eine Platine der Abtau-Automatik getauscht werden soll.
Man muss sich dort registrieren lassen.
Leider hat sich noch keiner vom Support bei mir gemeldet.
Werde wohl den Support über die kostenpflichtige Hotline anrufen, um weitere Informationen zu bekommen.
Wer hat noch solche Probleme mit seinem Samsung?
OlliOnline
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480571   Heute : 13969    Gestern : 22017    Online : 381        23.11.2026    19:49
