Siemens TV / (Grundig baugleich) FS 275 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Siemens / (Grundig baugleich) Siemens FS 275 |
BID = 57459
GOAS Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens / (Grundig baugleich)
Gerätetyp : Siemens FS 275
Chassis : cuc 1822
moin allen ..
bitte um tipp bei v- ablenkungs problem ..
eine zeile im obersten bereich des bildes sichtbar .. sporadisch ausreißend ..
bildinhalt ist in der zeile ersichtlich / ahnbar
die symetrische spngs. vers. ( auf der kaskadenplatte erzeugt) .. ok
featurebox ... ok
ablenk ic (tda 4173af) ... ok
v-treiber transistoren (bd543b)... beide ok
arbeitspunkt z-di (d403) .. ok
bitte um tipp falls jemand den quatsch schon mal so hatte
bzw. auskunft über die sollamplitute des ansteuersignals
an pin 1 des abl.tda (etwa gleich pin 23 featurebox oder pin 2 o/w modul) .. da dieses in meinem schaltplan fehlt
danke allen ..
gruß
GOAS
BID = 57709
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Mache mal in der VK einen ordentlichen Elco-Tausch.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512763 Heute : 6719 Gestern : 22653 Online : 248 25.11.2026 4:51 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 496 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
