Watson TV FA 5473
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Watson FA 5473
Problem gelöst
BID = 56751
Gajov
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Watson
Gerätetyp : FA 5473
Chassis : ???
Hallo ich hab folgendes problem mit dem Gerät:
Dieses Gerät ging ersteinmal garnicht.
D.h. kein Bild, kein Ton.
Ich habe feststellen können das der Widerstand
R173(22kohm) im Netzteil defekt war und der Zeilenendtransistor BU 808 DFI.
Nachdem ich beide erneuert habe, geht das Gerät soweit, nur ist das Bild im kalten Zustand nach links verschoben.
Mit zunehmender Betriebszeit stabilisiert sich es in die richtige Position der Bildröhre.
Hat vielleicht jemand eine Idee, ob es ein Elko sein kann der taub ist? Wenn ja welcher?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Ciao
BID = 56760
Welle
Hi
Ja da liegst Du schon ganz richtig. Könnte ein Elco im Horizontalgenerator sein.
Hat das Gerät noch Einstellregler für die GEO-Einstellung?
Hier kann man gut mit Kältespray den Fehler suchen..
MFG
BID = 56781
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Ja kältespray ist da immer gut.
Bei Nokia und Grundig gibt es einen ähnlichen Fehler, da ist ein Kondensator (muss nicht ein Elko sein) immer kaputt oder kalt u.s.w. ab und zu auch mal ein Sicherungsiwderstand verbrannt. Der Kondensator befindet sich bei ener leitung die vom Bildprozessor zur HK Stufe geht.
BID = 56882
Gajov
Ja mit Kältespray hab ich schon probiert.
Der hat 5 Einstellregler.
Einer davon befindet sich in der nähe des Netzteils.
Mit dem kann man Horiz. u. gleichzeitig Vert. verändern.
Aber ich konnte noch nicht den fehler lokalisieren.
Hat jemand vielleicht eine Idee welche Bauteilgruppe, anhand eines Schaltplans zum Beimspiel?
Bin über jede Idee dankbar
BID = 57002
Welle
Nee an den nicht drehen . Der ist für die Höhe der Spannung für die Zeile verantwortlich.
Schaue ob in der Nähe vom DST Einstellregler sich befinden. Schaue nach Regler "Horizontale Bildlage" evtl in Englich.
MFG
BID = 57474
Gajov
Hallo. ich habe jetzt follgendes noch feststellen können:
Es gibt zwei Regler (Potis) VR10 und VR11 die für die Vertikaleinstellung zustending sind. Diese reagieren einwandfrei.
Zusätzlich habe ich in der nähe die Regler VR7 und VR8. Wenn ich an diesn beiden regle, verändert sich nichts an der Bildlage.
Ich vermute das sind die für die Horizontale-Bildlage.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für dieses Gerät wo man nachsehen kann welche Bauteile für die H-Stufe zuständig sind?
BID = 57674
Gajov
An alle die noch Interesse haben an was der fehler lag:
Die Kondensatoren in der Vertikalstufe waren defekt bzw taub.
Die Hauptursache des fehlers war der Kondensator (Elko) C125 - 47uF
Es sollten aber auch die Kondensatoren C112, C115 & C117 überprüft werden. Diese sollten 470uF aufweisen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512270   Heute : 6223    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    4:30
