Bosch WaMa Waschvollautomat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor schleudert, dann Stöße
Serverzeit: 29 11 2026  10:49:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Waschvollautomat --- Motor schleudert, dann Stöße
Suche nach Bosch
BID = 789500
petirapunzel
Defekt : Motor schleudert, dann Stöße
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Waschvollautomat
S - Nummer : WFF 1401/01
FD - Nummer : 7910 01601
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2000 W
Typenschild Zeile 3 : Typ M019*M5040B100
Hallo liebe Fachleute, Hobbybastler und Ratgeber!
Ich habe seit einigen Tagen eine defekte WaMa im Hauswirtschaftsraum stehen. Zuerst hatte ich damit gerechnet einen geringen Betrag zu investieren und dann wieder waschen zu können. Leider Fehlanzeige!
Vor dem Auftreten des Defekts hatte die Maschine noch einen kompletten Durchgang gewaschen. Durch den Plastik-Gestank, den ausgelösten LS-Automaten und den ausgelösten FI (30 mA) habe ich dann aber recht schnell auf ein ernstes Problem geschlossen.
Nach den angebrachten Vorsichtsmaßnahmen und dem Öffnen der Rückwand konnte man einen verbreiteten schwarzen Staubbelag erkennen. Per Lösen der beiden Verschraubungen habe ich dann nach Ausstöpseln des 6-poligen Steckers und des PA-Leiters den Motor ausgebaut. Motor markiert, zerlegt, ausgepustet, mit neuen Kohlen versehen und wieder komplett montiert.
Programmschalter auf Schleudern (8) gestellt und abgewartet. Laugenpumpe lief, Motor lief an, alles fing gut an. Dann nach zwei verschiedenen Drehzahlen in der "Auslaufphase" mehrere zeitlich versetzte kurze Bestromungen, die ich nicht als normal betrachte.
Kennt jemand von euch dieses Verhalten. Ich habe bereits einige Beiträge gelesen, jedoch keinen passenden Hinweis gefunden.
Ich freue mich schon auf die erste freundliche Antwort!
Mit freundlichen Grüßen
petirapunzel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610248   Heute : 7759    Gestern : 16750    Online : 173        29.11.2026    10:49
