Feldtelefon TK mit Kurbel mit Kurbel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlußplan
Serverzeit: 12 11 2026  02:23:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Feldtelefon mit Kurbel Feldtelefon mit Kurbel --- Anschlußplan
Suche nach Feldtelefon Kurbel Feldtelefon Kurbel
BID = 789463
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Anschlußplan
Hersteller : Feldtelefon mit Kurbel
Gerätetyp : Feldtelefon mit Kurbel
hallo alle,
ich besitze zwei lustige alte Feldtelefone mit Kurbel und möchte nun eine Verbindung zum Nachbarhaus damit basteln (Schwester freut sich..)
So haben die Altertümchen wieder eine Existenzberechtigung.
Ich hab nur nochnicht so ganz verstanden wie diese Geräte betrieben wurden. Ist es richtig, daß jedes der beiden Telefone eine Batterie haben muß, wenn ja welche Spannung war da üblich, oder genügt es, in einem der beiden Telefone eine anzuschließen?
Könnte man das einfach mit gleichgerichteter gesiebter Spannung vom Klingeltrafo füttern?
Als Verbindungsleitung sollte Klingel-Zweiader verdrillt funktionieren.
Die Klingelspannung dieser Kurbeln ist ziemlich anregend, das muß ordentlich isoliert sein. Trotzdem seh ich darin keine "Hochspannungsbastelei", es fällt noch unter Telefontechnik.
Daanke für ein par Tips
Martin
BID = 789471
Lies mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....lefon
http://www.wehrtechnikmuseum.de/Noch_Fragen_/FF_53_a/ff_53_a.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Okt 2011 10:29 ]
BID = 789617
winnman
also ohne die Links zu verfolgen:
Feldtelofone arbeiten nach der sogenannten OB = Ortsbatterie Methode (es ist eine Batterie vor Ort also am jeweiligen Gerät)
Das bedeutet: in jedem Gerät ist eine Batterie die meist mit einem Taster am Höhrer den Stromkreis über das Mikrofon schließt.
Als Mikrofon wurden Kohlemikrofone verwendet (= Loses Kohlegranulat wird durch die auftreffenden Schwingungen der Sprache auf ein Membran verschieden stark gepresst, dadurch ändert sich der Widerstand).
Der resultierende Strum wird über einen Übertrager = Trafo auf die Leitung aufgeprägt.
Zu deinem Problem:
Beide Apparate benötigen eine Batterie, abhängig des genauen Typs: meist reicht eine 1,5V Batterie für sehr viele Betriebsstunde. in Sonderfällen ev erheblich höhere Spannungen (bis 24V).
Zur Funktionskontrolle des Mikronfonkreises: Taste betätigen, ins mikrofon blsen, das Geräusch muss im Höhrer deutlcih hörbar sein.
Funktionskontrolle des Verbundungskreises zwischen den Telephonen: stark abhängig vom Typ des Feldtelephones. Falls Vorhanden die Taste Prüfen betätigen und gleichzeitig den Kurbeliduktor betätigen -> wenn der Wecker anschlägt ist der Stromkreis über den 2. Apparat geschlossen.
Wird ohne betätigung des Prüftasters die Kurbel betätigt und sie geht nicht besonders schwer (bzum vergleich die beiden Klemmen mal kurzschliessen) dann sollte es auch bei der Gegenstelle klingeln und auch eine Sprechverbindung möglich sein.
BID = 790007
Mach ma Foddos!
Westliche FF arbeiten mit 2 Monozellen, östliche stattdessen mit mehreren (6?) Mignonzellen. Der genaue Wert ist recht unkritisch.
Aber Trafospeisung müßte gut gesiebt werden, sonst brummt es. Das wäre dann auch eher ZB.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254920   Heute : 921    Gestern : 9083    Online : 530        12.11.2026    2:23
