Telekom TK Anlage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein klingeln
Serverzeit: 12 11 2026  03:35:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Telekom TK Anlage --- kein klingeln
Suche nach Telekom kein klingeln
BID = 786467
Ecke
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : kein klingeln
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : TK Anlage
Chassis : Eumex 400
ich habe eine defekte Eumex 400 zu Hause die auf CH 4 nicht mehr klingel will. Nach umfangreicher Recherche im Netz weiß ich nun das ein Bauteil Defekt vorliegt.
Nur leider konnten mir die Tiefen des Internetz keinen Aufschluss drüber geben was das für ein Bauteil sein wird.
Hat jemand schon damit erfahrungen gemacht und hat eventuell eine Reparaturanleitung für mich?
Vielen Dank
BID = 787729
woodi
Anlage ist bei ebay für unter 10€ zu haben, da lohnt sich die Suche und Beschaffung des Ersatzteiles m. E. nicht-
BID = 788193
woodi
Was ich auch schon hatte:
Nebenstelle hat "Ruhe vor dem Telefon" programmiert.
BID = 790100
andilescu
Ich habe inzwischen zwei dieser Anlagen.
Bei einer tritt ein Fehler auf, für den ich bei meiner Recherche die Bezeichnung "CLIP-Fehler" gefunden habe (Ingenieurbüro Soester): Eine Nebenstelle gibt nur unzuverlässig Signal, meistens verzögert. Außerdem funktioniert die Rufnummern-Übertragung nicht. Weiterhin ist die Tonqualität oft stark beeinträchtigt.
Bei der zweiten Anlage liegt am Nebenstellenanschluss 1 ein Überspannungsschaden vor (Anschluss tot), den ich vergeblich zu reparieren versucht habe. Ansonsten funktioniert diese Anlage einwandfrei.
Jetzt wäre schon interessant zu wissen, welches Bauteil bei der ersten Anlage hinüber ist, dann könnte ich eventuell eins aus zwei machen.
Beste Grüße
Andreas
BID = 790106
woodi
Leider habe ich keinen Schaltplan der Anlage, aber es ist eindeutig ein Fehler in einem Beuteil, welches an den Sprechadern/-zweig liegt.
Sprechen und rufen erfolgt über die beiden Anschlusspunkte und CLIP wird während der Rufpause als Sequenz im Sprachband eingekoppelt.
Passt alles zusammen.
Also entweder ein Bauteil zwischen a- und b-Ader oder eins in einer dieser Adern ist sehr wahrscheinlich.
Es müsste sich m. E. elektrisch sehr oder ziemlich nah an den Anschlusspunkten der Nebenstelle befinden (Kondensator, Relaiskontakt, Diode oder ähnlich).
BID = 790300
Da intakte Nebenstellenanschlüsse vorhanden sind, sollte man das durch vergleichende Messungen gur eingrenzen können.
BID = 790340
andilescu
woodi hat am  6 Okt 2011 16:42 geschrieben :
sam2 hat am  7 Okt 2011 16:19 geschrieben :
Ich sehe, ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Bei meiner Anlage Nr 1 betrifft der Fehler (unzuverlässiges Rufsignal, kein CLIP, schlechte Tonqualität) alle Nebenstellenanschlüsse, nicht nur einen.
Beste Grüße
Andreas
BID = 790362
woodi
Hm, das ist schwierig.
Aber wenn Du zwei Anlagen hast, dann würde ich in diesem Fall mal den Trafo oder das Netzteil, also die Versorgungsspannungen der Anlagen vergleichen, da die Rufspannung oft ein auf die Gleichspannung aufgesetzte Wechselspannung ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255383   Heute : 1384    Gestern : 9083    Online : 573        12.11.2026    3:35
