Elektronische Last
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronische Last
BID = 789282
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Da ich gerade dabei bin meine Werkstatt neu einzurichten, wollte ich mir für meinen Hi-Fi Testplatz auch eine Möglichkeit zur Leistungsmessung von Verstärkern schaffen.
Als Audio Analyzer werden 2x Panasonic VP-7723 verwendet. Diese benötigen zur Leistungsmessung allerdings "externe" Lastwiderstände.
Da ich mir nun nicht extra für 2, 4, 6 und 8 Ohm einzelne Widerstände kaufen möchte, und die Verstärker welche ich messen möchte meistens auch Leistungen über 2-300 Watt haben, habe ich mich bei Elektronischen Lasten umgesehen.
Ins Auge gestochen ist mir da ein Gerät der Fa. Maynuo (Maynuo M9714B)
(Infos bzw. die Anleitung dazu gibts hier: PDF User Guide
Im Grunde nennt sich das Gerät ja "Programmable DC LOAD"
Da es sich bei den Audioverstärken ja um AC-Signale handelt, stellt sich mir die Frage ob so eine Elektronische Last im CR (Constant Resistance) Betrieb trotzdem dafür verwendet werden kann, und quasi nur als Lastwiderstand dient. Das Gerät hat ja laut Anleitung ein Dynamic Measurement (0-25kHZ; 2.5A/uS; T1&T2:60uS-999S; Accuracy: +15% offset+10% FSBattery). Die Frage hierbei ist ob dieser Modus auch für reine Sinussignale ist, oder ob hier eher nur Rechteckzeugs gemessen werden kann.
Hat jemand eine Ahnung davon? Ich weiß jetzt auch nicht genau wie so eine Elektronische Last überhaupt funktioniert.
Grüße
BID = 789290
Warum nicht?
Außerdem kann man die Zahl der benötigten Widerstände durch Reihen- und Parallelschaltung reduzieren.
Das solltest du ernst nehmen.
Solche Geräte sind zum Testen von Stromversorgungen entwickelt worden, nicht als Lasten für Verstärker.
Selbst wenn das Gerät bei einer Polaritätsumkehr vielleicht nicht zerstört wird, so kommt es doch mit Sicherheit an die Klirrarmut und die Frequenz- und Phasengenauigkeit eines simplen Widerstandsdrahtes nicht heran.
BID = 789292
Nein, dieses Gerät ist dafür nicht geeignet, weil es eben für Gleichspannung ausgelegt ist.
Die wären aber wesentlich billiger, als eine elektronische Last für Wechselspannung. Und es sind eben reine Widerstände, und kein elektronisches Bauteil, das einen Widerstand darstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Okt 2011 14:15 ]
BID = 789320
DavSchu
Okay, wie es aussieht wäre es doch am einfachsten Lastwiderstände zu nehmen.
Wie sieht es aus mit der Paralellschaltung - Könnte es da bei Frequenzen von 1kHz Probleme geben?
Ich habe die hier im Auge: 4R/300W
Grüße
BID = 789322
ab 100 kHz würde ich mir Gedanken um die Induktivität des R machen aber nicht bei dem wackelten Gleichstrom.
Gruß Bernd
BID = 789334
hajos118
Dir ist klar, daß im Audio - Bereich die Last ebenfalls frequenzabhängig ist? Im Vergleich dazu dürfte der o.g. Lastwiderstand ziemlich ideal sein.
BID = 789336
DavSchu
Wie gesagt wird der Widerstand vom Audio Analyzer benötigt.
Am Analyzer selbst gibt man den RL Wert ein.
Sobald ein Signal anliegt misst der Audio Analyzer die Frequenz und berechnet die Leistung welche vom Verstärker abgegeben wird.
Lt. Bedienungsanleitung braucht man den Analyzer nur an einen ohmschen Widerstand paralell dazu stöpseln und fertig.
Grüße
BID = 789350
Stimmt.
Manch einem genügt dazu ein anständiges Voltmeter, das keinen nennenswerten Frequenzgang hat und ein Taschenrechner: P=U2/R
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335753   Heute : 5321    Gestern : 12669    Online : 356        18.11.2026    9:49
