Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen gerissen
Serverzeit: 25 11 2026  07:21:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Antriebsriemen gerissen
Suche nach Blomberg 1350
BID = 789244
ferebee
Zur Homepage von ferebee
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen gerissen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Bei unserem Blomberg TKF 1350 ist jetzt nach ca. 5 Jahren der Antriebsriemen gerissen. Ich möchte hier nur kurz meine Erfahrung bei der Reparatur schildern und Euch allen für die hilfreichen Hinweise danken!
Nach der Anleitung in https://forum.electronicwerkstatt.d......html ist es mir gelungen, einen neuen Riemen samt dazugehöriger Antriebsrolle einzubauen, und alles läuft wieder.
Die Antriebsrolle war tatsächlich aus Plastik (welcher Konstrukteur hatte denn diese dämliche Idee?) und war weitgehend weggeschmolzen. Teile der geschmolzenen Rolle klebten an der Rißstelle des Riemens.
Ich habe es nicht geschafft, die rechte Seitenwand abzubauen. Stattdessen habe ich nach Abbau der Rückwand noch die Bedienblende gelöst und die Halterung für den Wassertank ausgebaut, danach konnte ich die Trommel bei montierten Seitenwänden nach hinten herausnehmen und dann von vorne den Antriebsmotor ausbauen, um die Antriebsrolle zu wechseln.
Bei mir sind 5 Schrauben übriggeblieben, aber der Trockner hat ja noch mehr als genug.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515992   Heute : 9967    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    7:21
