Blomberg WäTro TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen gerissen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Antriebsriemen gerissen Suche nach Blomberg 1350 |
BID = 635408
Bonvie Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen gerissen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : ??
FD - Nummer : 7180681800
Hallo an alle,
gleich mein erster Beitrag mit mehreren Fragen.
Ich habe gestern unseren Wäschetrockner geöffnet, nachdem er nur noch komische Geräusche gemacht hat und nicht mehr getrocknet hat und fand einen gerissenen Antriebsriemen.
Nun meine Fragen:
1.) Gibt es ein Service Heft mit der genauen Bezeichnung dieses Riemens UND einer Beschreibung, wie ich diesen am besten einbaue?
2.) Wo bekomme ich das passende Ersatzteil her, habe leider derzeit noch keine Infos über Artikelnr oder ähnliches.
So ein Servicemanual wäre klasse, um bei den ganzen Schrauben an der Rückseite die richtigen zu lösen, ohne das gleich die Trommel abfällt
Vielen Dank im voraus.
Bonvie
BID = 635416
Gilb Urgestein
Hallo Bonvie,
willkommen im Forum.
Das Erneuern des Antriebsriemens ist hier recht gut beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d......html (und im dortigen weiterführenden Link).
Ersatzteile für Blomberg bekommst Du zum Beispiel bei deren Service-Organisation
ts24.de
Dort kannst Du den Treibriemen 2951240100 und die Untersetzungsrolle 492201703 bestellen.
Gib am besten gleich die ts24-Bestellnummern dort in der Ersatzteilsuche ein:
2134979 für die Untersetzungsrolle und
2073197 für den Treibriemen (Poly-V Hutchinson 6 PH 1930)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 635417
Super danke für die schnelle Antwort,
Werde heute Abend erstmal probieren die rechte Seitenwand zu öffnen, um mir den Salat genau ansehen zu können.
Aber zu deiner Antwort habe ich noch eine Frage. Warum brauche ich gleich auch eine Untersetzungsrolle ?
Ist die deiner Erfahrung nach auch gleich kaputt, wie gesagt bin noch nicht soweit vorgedrungen um da schon mal nachsehen zu können. Genaueres heute Abend.
Bonvie
BID = 635421
Gilb Urgestein
Hallo Bonvie,
die Untersetzungsrollen waren ursprünglich aus Kunststoff und verschmorten
deshalb gerne, wenn die Trommel überladen/blockiert/schwergängig war.
Wenn in deinem Trockner schon eine Rolle aus Aluminium verbaut ist,
braucht sie nicht erneuert werden.
Nochmals Grüße,
der Gilb
BID = 635652
Hallo Gilb, Hallo an alle anderen freundlichen Helfer,
gestern habe ich es nach etwas längerem rumdoktern geschafft die rechte Seitenwand abzuschrauben.
Und siehe da Gilb du hattest recht die Umlenkrolle ist aus Plastik und sieht auch nicht mehr gut aus. Werde sie also mit bestellen. Dadurch ergeben sich für mich aber neue Fragen:
1.) Muss die Trommel wirklich hinten hinter dem Lüftungsgebläse kurz abmontiert werden um den Antriebsriemen zu befestigen?
2.) Wenn ja, kann die Trommel rausfallen oder auf was muss ich achten damit ich die auch wieder zusammen bekomme?
3.) Wir wird der Motor gelöst werden? Ich komme mit dem Schraubendreher gar nicht an die Schrauben
Zu guter letzt noch mal eine Frage zu den Ersatzteilen:
Mir ist beim Suchen eine extreme Preisdifferenz aufgefallen, z.B.
http://www.technikservice24.de/
2134979 RIEMENSCHEIBE Motor Alu Set 17,73 EUR
2073197 ANTRIEBSRIEMEN 6 PH 1930 23,09 EUR
Der Riemen kostet hier die Hälfte, ist das normal? Wer kennt noch andere Adressen z.B. für die Riemenscheibe
http://www.ersatzteilhalle.de/
buw3-03292 Riemen 1930 PH 6, universal Masse: länge: 1930 PH 6 10,90 EUR
Danke und Gruß
Bonvie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bonvie am 22 Sep 2009 10:12 ]
BID = 635767
Gilb Urgestein
Hallo Bonvie,
Du kannst ruhig den günstigeren Treibriemen bestellen, da er ein Normteil ist
und nicht unbedingt ein Original-Ersatzteil sein muss.
Die Rolle gibt es, soweit ich weiß, nirgendwo anders.
Ja, das Umluftgebläse muss von der Rückwand gelöst werden und dann die
komplette Rückwand auch (Schrauben rundum und Sprengring am Trommelzapfenlager).
Dann kannst Du die Rückwand nach rechts, von hinten gesehen, zur Seite stellen
und erst dann den neuen Treibriemen über die Trommel legen.
Davor würde ich jedoch nun die Trommel ganz nach hinten herausnehmen,
dann kommst Du besser an die 4 Schrauben der Motorhalterungen.
Ansonsten hilft ein "Knubbel", so ein kurzer "Vergaser-Schraubendreher".
Die gesamte Demontage und besonders die Montage ist äußerst fummelig.
Bleib ruhig und gelassen dabei.
Sortiere die Schrauben beim Abschrauben, damit Du später genau weißt, wo
sie hin müssen!
Viel Erfolg nun,
freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 637039
Hallo Gilb,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe der Trockner läuft seit Samstag wieder. Einziges Problemchen, ich habe drei Schrauben übrig, aber bisher rappelt nichts
Aus meiner Sicht hat die ganze Demontage sogar einen entscheidenen Vorteil, denn ich konnte so die ganzen Staubflusen aufsaugen und habe auch das Gefühl, dass die Trommel sich seither wieder leichter drehen lässt. D.h. aber leider auch das ca. nach 3 Jahren das ganze wohl wieder passieren wird
In Summe habe ich dann wohl vier Stunden gebraucht 2,5 zum auseinander bauen und 1,5 fürs zusammen schrauben. Nebenbei: Wie lange braucht den ein Monteur dafür?
Aber egal wie lange, das Ding läuft und ich habe es selber hin bekommen.
Vielen Dank
Bonvie
BID = 637075
Gilb Urgestein
Hallo Bonvie,
prima, dass Du das geschafft hast.
Wenn Schrauben übrig blieben und das Gerät trotzdem gut und leise läuft,
hasst Du wahrscheinlich die Konstruktion verbessert.
Ich fand auch immer, dass da viel zu viele Schrauben verbaut waren.
Ein geübter KD--Techniker schafft das bestimmt in weniger als einer Stunde,
aber darum geht es ja bei Doityourself nicht.
Viel Freude noch an dem guten Blomberg, dessen fast unverändertes Nachfolgemodell
jetzt bei Stiftung Warentest (Test Kondenstrockner 10/2009) lobend erwähnt wurde.
der Gilb
(Thema ist damit geschlossen.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515738 Heute : 9711 Gestern : 22653 Online : 306 25.11.2026 7:07 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119939804077
