Saba Verstärker ?
Serverzeit: 24 11 2026  04:46:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Saba Verstärker ?
Suche nach: saba (664) verstärker (9058)
BID = 789169
Elektro Freak
In eBay wird so einer defekt angeboten mit 340 Watt !
Laut Beschreibung waren einmal andere Boxen dran und als er lauter machte ging der Verstärker immer aus.
Nun soll er nur noch Ab und Zu angehen.
Was könnte da defekt sein und lohnt sich der Kauf ?
BID = 789174
Mit den Angaben kann dir leider niemand helfen, ohne Messungen, genaue Fehlerbeschreibung, Modell usw, keine Chance.
Das abschalten wird das ansprechen der Schutzschaltung gewesen sein. Die spricht bei defekten Bauteilen, Überlast durch defekte oder zu niederohmige Lautsprecher, Übertemperatur usw. an.
BID = 789179
Elektro Freak
Mehr Beschreibung kann ich (noch) nicht geben.
Das Modell ist : PA2060
BID = 789182
Die Beschreibung bei ebay ist schlicht und einfach gelogen. Das Ding hat 340W max. Leistungsaufnahme, keine 340W Ausgangsleistung. Die beträgt lediglich 2x60W, daher wahrscheinlich auch die 60 in der Bezeichnung.
Lt. Artikelbeschreibung wurde das Ding ganz simpel auf einer Party verheizt. Dafür sind Hifi-Verstärker nunmal nicht gedacht oder geeignet.
Das hat nichts mit der Lautsprechergröße zu tun, das Gerät wurde schlicht und einfach überlastet.
Nachdem die Schutzschaltung mehrfach angesprochen hat, sind jetzt entweder die Endstufentransistoren oder der Trafo Schrott. Also versucht man einen Doofen zu finden, der den Müll bei ebay kauft.
BID = 789192
Elektro Freak
Und der werde ich nicht sein, danke euch !
Werde mir jetzt einen anderen suchen, nach Möglichkeit einen alten von Siemens oder Telefunken ..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486193   Heute : 2741    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    4:46
In 824 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0887880325317
