Das 10 Minuten-Geheimnis des gezogenen Steckers
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 789131
Huhnsuppe
Modem, Router, EUMEXe & Co...
Irgendwann steckt man mal ein Kabel um und plötzlich funktioniert nichts mehr!
Alles blinkt, dass Internet ist unerreichbar oder die Nebenstelle des Telefons ist dauerbesetzt (letzteres hatte ich gerade heute).
Tja, dann zieht man für ne Weile den Stecker des entsprechenden Gerätes und... Voila(!)... nach 10 Minuten ist alles wieder in Ordnung. *staun*
Diesen Fall hatte ich schon öfters.
Aber irgendwann frage ich mich dann doch, weshalb ein Gerät nach einer Weile Stromlosigkeit dann wieder klaglos seinen Dienst aufnimmt, als wäre nie was geschehen?
Was passiert da eigentlich???
Ach ja: Hallo Community
BID = 789146
Die 10 Minuten sind da letztendlich nichtmal nötig. Ein paar Sekunden reichen aus.
Die Ursache ist auch simpel. Diese Geräte sind letztendlich kleine Computer. Und die stürzen ganz simple ab oder haben Fehlfunktionen.
Durch das ziehen und wieder einstecken des Netzsteckers kommt es zu einem Neustart. Alternativ könntest du auch den Reset-Taster drücken oder den Schalter benutzen.
Das ganze stammt aus Rußland und wurde von einem Herrn "Poweronoff" erfunden
Das passiert nicht nur bei Heimgeräten, die teuerste Anlage die ich so "behandelt" habe, kostet einen siebenstelligen Betrag. Hat übrigens geholfen.
BID = 789151
Das ist schlicht ein sog. Hardwarereset, also ein erzwungener Neustart.
In aller Regel genügen dazu übrigen 1 bis 2 Minuten an Unterbrechung der Versorgungsspannung (dabei entladen sich die Glättungs- und Stützkondensatoren). So erreicht das System wieder einen definierten Zustand.
BID = 803548
Bubba G.
Hallo Huhnsuppe
Die Erklärungen hier klingen logisch, aber ich finde es trotzdem auch immer wieder fazsinierend, wie das so funktioniert. Stecker raus, weider rein und schwupps, alles wieder in Ordnung.
So einfach kann es manchmal sein
BID = 803552
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das erinnert mich gerade an dieses Dilbert video
Man kann die Pufferelkos auch schneller entladen, indem man den Eingangsstecker kurzschließt. Dann muss man keine 10 Minuten warten.
Beim PC geht das z.B. in dem man den Hauptnetzschalter auf 0 klappt und dann den Taster für das Einschalten etwa 10 sek betätigt. Man sieht dann oft die "Power LED" kurz aufblinken, dann ist der Hardwarereset vollzogen.
BID = 803572
QuirinO hat am 13 Dez 2011 12:55 geschrieben :
Ach ?
Gibt es in deiner Stadt noch ein Gleichstromnetz, sodaß deine Netzteile keine Gleichrichter besitzen?
BID = 803581
QuirinO
Funktioniert natürlich nur bei Geräten mit externem Steckernetzteil wie z.B. Routern, und NUR, wenn das Netzteil Gleichstrom liefert. Danke für den Hinweis, Perl!
BID = 803583
Ach so.
Hoffentlich überlebt der 7805 deinen Tipp.
BID = 803584
QuirinO
Mmh. Ich geb ja schon ruhe. Hab das ganze nicht bis zum Ende durchgedacht XD
BID = 803822
TAB
Moin,
Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, VW....
Irgendwann steckt man den Schlüsel rein und auf einmal passiert nichts mehr oder die Alarmanlage geht los.....
Neulich auf dem Supermarktparkplatz: Oma und Opa steigen in ihren Trathuhn, Opa steckt den Schlüssel rein - und die Wundeerdisco startet! Mööht, mööht mööht, blink blink blink, alles guckt, Opa schnell den Schlüssel raus, steigt aus, guckt dumm, Wunderdisco macht weiter, Oma ist die ganze Show schon richtig peinlich.....
10er Schlüssel raus, Haube auf, Polklemmen los, Strippen ab, bis 10 zählen und dann kurz zusammenhalten - und dann wieder anschließen: Himmlische Ruhe weiterhin, alles wieder OK!
WIN95mobil oder wie bootet man ein Auto neu? Soll dem Vernehmen nach auch mit Straßenbahnen funktionieren: Bügel runter, Fahrschalter rein, wieder raus und Bügel wieder hoch - alle Anzeigen wieder OK.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 803997
winnman
das kennt man in Fachkreisen auch unter dem eigentlich als Frimennamen bekannten Kürzel
AEG:
Ausschalten
Einschalten
Geht wider
BID = 804121
TAB
ach, und ich dachte immer, das heißt:
Alles
Ein
Gammel
oder auch:
Auspacken
Einschalten
Garantiefall
Das hat geraucht und das hat gestunken - Pal Color, von Telefunken!
Grüße
TAB
BID = 804933
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das kenne ich schon seit etlichen Jahren unter dem Begriff "Hausfrauen-Reset".
Denn in aller Regel bringt man beim telefonischen Support selbst den allerärgsten Technik-Laien (und die -"Laiin"?) noch irgendwie erfolgreich dazu, den "Stromversorgungs-Stecker" aus der Hausinstallationsdose zu ziehen und nach angemessener Wartezeit wieder einzustecken, wenn man erstmal durch gezieltes Befragen den "ungefähr richtigen" Stecker erahnt hat...
TOM.
BID = 804981
Bubba G.
Haha, die AEG- "Erklärungen" kannte ich noch nicht. Sehr gut! Und so passend
Auspacken
Einschalten
Garantiefall
ist mein Favorit! Danke dafür!
BID = 805186
Tom-Driver
Als alter "SIEMENSianer" kenne ich das (fast identisch) als:
Auspacken -
Einschalten -
Geht nicht
(wobei ich da allerdings im Gegenzug mit Respekt an die rund 22 Jahre alte Lavamat 8510 meiner Frau denke, die erst kürzlich wegen Lagerschäden als unrentable Reparatur aufgegeben und verschrottet wurde...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444929   Heute : 276    Gestern : 20435    Online : 408        22.11.2026    0:31
