Bauknecht WaMa WAKAKTIV1600D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette austauschen
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAKAKTIV1600D --- Türmanschette austauschen
Suche nach Bauknecht
BID = 789085
preppie
Defekt : Türmanschette austauschen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAKAKTIV1600D
S - Nummer : 310311810441
FD - Nummer : 858354203004
Muss die Türmanschette bei meiner WAKAKTIV 1600D auswechseln. Ausbau ging problemlos. Einbau gelingt nicht. Muss die Manschette auf links gedreht, an der Trommel befestigt, auf rechts gezogen und dann an der Türöffnung befestig werden. Welche Federring gehört wohin und wann muss er drauf? Sorry, habe leider nicht konkretes zu dem Thema gefunden, ist sicher schon behandelt worden. Dankbar für jede Hilfe...
BID = 789136
toni95
Aus Forum ausgetreten
Frontblech abgebaut?
Wenn nein abbauen. Unter der Front Schrauben lösen, der hintere Spannring sollte eigentlich eine Kreuzschraube haben, vorne eine Feder.
BID = 789318
preppie
Danke, ist natürlich ab. Kriege die Manschette aber nicht auf die Trommel.
BID = 789321
derhammer
Manschette auch nach Servicenummer des Gerätes erworben?
Normalerwiese geht die neue Manschette problemlos drauf, auch ohne Verrenkungen zu machen oder auf links zu drehen.
Ersatzteilnummer der org. Manschette: 481246668557
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  2 Okt 2011 17:40 ]
BID = 789453
preppie
Guter Gedanke - habe ich, trotzdem nach mal gegengeschecked. Auf alt und neu steht die gleiche Nummer:461971041041. Das Problem sind wohl meine dicken Finger und dass ich eigentlich keine Ahnung habe, was wo drauf oder drunter kommt. Gibt's irgenwo ne Einbauanleitungen oder Fotos?
BID = 789488
preppie
Hallo Waschmaschinen Reparateurinen und Reparateure, hab's geschafft, war eigentlich easy. Lass jetzt ganz entspannt ne Maschine Buntes laufen und setz mich in meinem Lieblingssessel davor und genieße das Programm. Danke für Eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610084   Heute : 7595    Gestern : 16750    Online : 352        29.11.2026    10:34
