Löwe TV Concept 840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  20:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Concept 840 --- Netzteil
Suche nach Netzteil
BID = 788999
Coccinelle
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Concept 840
Chassis : C9003/91
Hallo TV Technik Freaks,
Nach suchen im Internet habe ich dieses Forum gefunden.
Bin also noch noch neu...bitte um Nachsicht wenn ich noch nicht ganz Regelkonform poste
Ich habe noch einen Löwe TV aus den 80igern.
Neuerdings macht er Probleme beim einschalten.
Ich muss mehrere male den Netzschalter ein und auschalten bis das Gerät an bleibt.
Ich Tippe mal auf einen Kondensator im Netztteil.
Kennt jemand den Fehler und kann mir sagen welcher Kondensator das sein könnte?
Das Chassis hat die Nr 9003/91
Schaltplan ist vorhanden.
Gruss aus dem Elsass
Ingo
BID = 789363
db3sa
Zur Homepage von db3sa
wenn es das Chassis C9003 ist, so war es der C 622 im Primärnetzteil, der am meisten ausgefallen ist. Auch der Netzschalter war oft ein Übeltäter. Vielleicht mal das Gerät mit dem Netzstecker ein-ausschalten.
Loewe !! nicht Löwe !!
BID = 789503
Coccinelle
Danke für die Info
Ich habe gerade den Schaltplan vom Loewe vor mir...ok C622
Bei der Gelegenheit werde ich den C623 gleich mit erneuern.
Kapazität ist ja bei beiden gleich...
Was habe die für max. Spannung 35V ?
Gruss Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316403   Heute : 11184    Gestern : 12485    Online : 451        16.11.2026    20:34
