| An Pin 3 liegen +5,17V an. |
Deine Messung von pin3 sagt aber auch nichts über den Zustand des Elkos aus, und ob die dort über R818 erzeugte Zwischenspannung hinreichend stabil ist. Daher würde ich testweise einen zweiten parallel schalten.
| Für den verbauten IR-Empfänger finde ich leider kein Datenblatt. |
Die ellenlange Nummer im Schaltplan ist wohl bezogen auf die Baugruppe aus Metallhalter mit IC. Das IC selbst wird dagegen vermutlich aus der GP1UX Serie von Sharp stammen. Also Datenbätter der Serie ziehen und sehen, ob auf dem IC eine passende Bezeichnung zu finden ist.
| Die Datenpakete an Pin 1 kann ich ohne Oszi leider nicht prüfen bzw. ist mit dem Digitalmultimeter nicht wirklich was zu messen gewesen. |
Man kann die Signale, die der IR Receiver herausgibt, auch "hören". z.B. mit einem einfachen Signalverfolger aus Transistor, Basiswiderstand und billigem Kopf- oder Ohrhörer.
Klingt jetzt zwar wenig aufschlussreich, doch ohne Speicheroscar siehst du auch nur, dass da beim Empfang irgendwas zappelt. Analysieren der Signale ist da pures Rätselraten.
Wichtig beim "abhören" ist dann nur noch, dass am Ausgang im Ruhezustand 5V anliegen (kannst du mit dem Multimeter messen).
Und wenn du es ganz aufwendig machen willst, baust du den Receiver aus und schließt ihn an deine Soundkate an:
http://people.inf.ethz.ch/mringwal/lirc/
Dann kannst du das mit dem simplen "Winscope" Software Oszilloskop ansehen, oder wie ein Audiosignal aufnehmen und später genauer ansehen.
| Wenn ich die Trägerfrequenz kennen würde, dann könnte ich mich mal nach nem baugleichen Typen umschaun |
Ich würde da testweise einfach einen receiver, den ich in der Bastelkiste oder in Schrottgeräten finde ranklöppeln. So schmalbandig sind die nicht. Wenn es damit dann klappt, kann man immer noch tiefer in die Materie einsteigen und den verbauten IC aus dem Halter schälen.
Aus dem Bauch heraus würde ich aber 38kHz schätzen, weil die im LIRC Projekt verfügbaren Sharp RC Config files alle mit einer auf dem 38kHZ TSOP basierenden Hardware aufgenommen wurden.
