Thermosicherung
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Thermosicherung
Suche nach: thermosicherung (737)
BID = 788803
triti
Die Daten von einer Thermosicherung:
Panasonic EYP1BF101 Thermal Fuse, Tf=102 deg C, 1A/250VAC
http://docs-europe.electrocomponent.....9.pdf
Kann man die auch gleich als 1A Sicherung benützen? Löst die also nicht nur bei 102° aus sondern AUCH bei >1A?
lg
Triti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triti am 29 Sep 2011  9:26 ]
BID = 788805
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
S6: Design Applications, Absatz 1
7) The TCO cannot be used as a current sensitive fuse.
Weiterhin und im besonderen
4.2) When TCO is operated in an abnormal mode while the rated voltage and/or the rated current being exceeded, it may not cut off the circuit .
Also ein fettes NEIN.
BID = 788824
triti
Aha, danke.
lg
Triti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507401   Heute : 1330    Gestern : 22653    Online : 775        25.11.2026    0:50
