Telefunken Verst compact studio 5003 hifi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einstellung für 230V
Serverzeit: 12 11 2026  02:22:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Telefunken compact studio 5003 hifi --- Einstellung für 230V
Suche nach Telefunken compact studio hifi
BID = 788620
denial
Geräteart : Verstärker
Defekt : Einstellung für 230V
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : compact studio 5003 hifi
nachdem ich nun die defekten Bauteile ausgetauscht und damit den rechten Kanal wieder zum Laufen gebracht habe, wollte ich die im Service Manual angegebene Einstellung des Endverstärkers durchführen. Dazu soll R419 so eingestellt werden, dass der Ruhestrom durch Fu502 25mA beträgt. Im Anschluss daran soll an M408 eine Spannung von 25V zu messen sein.
Nun hat sich ja seit damals die Netzspannung etwas erhöht. M411 liegt nun bei 58V statt 55V, so dass M408 am Ende rund 27V aufweist.
Da ich gerne gewillt bin einen neuen Versuch zu wagen mich mit bipolaren Transistoren anzufreunden, frage ich mal so:
Warum waren 25mA/25V zu Zeiten von 220V Netzspannung ideal für diese Schaltung?
Danke!
Daniel
BID = 788626
elmo_cgn
Hallo Daniel,
mach dich mal über die "Gegentaktschaltung" schlau, ( http://de.wikipedia.org/wiki/Endstufe_%28Elektrotechnik%29 ), ich hätte an M408 allerdings die halbe Betriebsspannung erwartet....
Elmar
BID = 788635
Laß es dabei.
Prinzipiell bleibt es bei der Einstellung auf 25mA Ruhestrom.
Der Gleichspannungspegel wird durch die Ruhestromeinstellung nicht wesentlich beeinflusst werden, sondern er wird hauptsächlich durch den Spannungsteiler (R513 + R1407||R407 ) / (R1406||R406) festgelegt.
Er liegt etwa bei der halben Betriebsspannung mit der kleinen Zusatzbedingung, dass bei der durch Vollaussteuerung reduzierten Betriebsspannung die Begrenzung der Ausgangsspannung symmetrisch erfolgen soll.
Dadurch liegt im Leerlauf die Gleichspannung am Auskoppelelko etwas niedriger als die halbe Betriebsspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254911   Heute : 912    Gestern : 9083    Online : 408        12.11.2026    2:22
