Motorsteuerung IC Kegelbahn Unbekannt
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  17:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
IC Motorsteuerung Kegelbahn Unbekannt
BID = 788524
wuffwuff2003
Ersatzteil : IC Motorsteuerung Kegelbahn
Hersteller : Unbekannt
Ich bin auf der Suche nach einem IC, scheint schon ziemlich alt zu sein, das Internet gibt mir keine Daten zu dem IC. Das Ic befindet sich auf einer Einschubkarte die zur Motorsteuerung einer Kegelbahn dient, genauer gesagt, zum Heben und Senken der Kegeln.
Der Aufdruck des Ic's ist ungefähr " K 1N5553 " Allerdings ist dies ein komisches N sowie könnte die Ziffer auch 6553 sein. Zur Veranschaulichung siehe das Bild der eingebauten Ic's. Vielleicht kann jemand damit die Ic's identifizieren.
Vielen Dank
Mfg
BID = 788544
Rhodosmaris
Du bist der russischen Sprache nicht mächtig? Tja als DDR-Bürger hat man die einzig wahre Weltsprache noch in der Schule gelehrt bekommen.
Der IC heißt K1LB553 und darunter könnte sogar das Herstellungsdatum (Monat oder Woche und Jahr) stehen.
ciao Maris
EDIT: Wenn ich mich richtig belesen hab, ist das einfach das russische Äquivalent zu einem alten Standard TTL 4fach NAND-Gatter (7400).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 27 Sep 2011 18:21 ]
BID = 788550
Russische Elektronik in einer luxemburgischen Kegelbahn?
Vielleicht solltest du bei dieser Gelegenheit auch die Mikrofone ausbauen.
BID = 788559
wuffwuff2003
Ohhh russisch, da wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen Danke
Wie aber kommst du denn zu dem 7400. Ich hab jetzt nach einem Datenblatt gesucht eines K1LB533 aber nichts gefunden. Wäre natürlich schön wenn man diese gegen einen 7400 austauschen kann, denn so ein russisches Ding noch aufzutreiben, scheint mir fast unmöglich, oder muß halt noch weiter suchen...
Mfg
BID = 788571
Rhodosmaris
553 und nicht 533!
Ansonsten der 5. Googletreffer - die Bezeichnung steht sogar schon mit im Suchergebnis.
http://www.google.de/url?sa=t&s.....d=rja
ciao Maris
BID = 788574
wuffwuff2003
Ok Vielen Dank,
Dann versuche ich es mal mit dem 7400 ob sie dann das Ding wieder zum Laufen kriegen
Mfg
BID = 788579
Rhodosmaris
Löte aber anstatt des Ersatz-IC eine Fassung ein. So kannst du verschiedene IC´s eines Typs durchprobieren, falls die "Internationalen" in ihren Spezifikationen nicht 100%ig mit dem russischen Typ übereinstimmen.
Außerdem ist die Platine schnell gehimmelt, wenn mehrfach an gleicher Stelle gebrutzelt wird.
ciao Maris
BID = 788582
Auch der Rest sieht sehr nach Ostprodukt aus.
7400 passt, herausfinden kann man sowas mit Vergleichslisten.
Ein K1LB553 sollte aber auch noch zu beschaffen sein.
BID = 788611
wuffwuff2003
Ja der Kunde brachte mir diese Platine hab die Anlage selbst nicht gesehen, aber die muss ich mir irgendwann mal anschauen, dieses russische Produkt
Ich habe die Ic's mittlerweile auf einem russischen Site gefunden, und mal versucht 3 Stück zu bestellen, da ich deren Sprache nicht mächtig bin, bin ich mal gespannt ob ich das komplett über die Bühne bekomme, bislang habe ich noch keine Zahlungsmöglichkeiten, -Anforderungen bekommen, mal sehn
@Rhodosmaris, ja ich werde wenn ich die alten rausnehme sowieso Fassungen einsetzen, das mache ich so gut wie immer, wenn ich DIP Ic's austausche und der Platz es ermöglicht, weil wie du ja sagtest, 3-4x am Ic rumgelötet und die Lötstellen geben den Geist auf.
Danke Euch
BID = 788622
Letztendlich sind das Standard-ICs. Ob man da nun wirklich ein gut abgelagertes russisches Exemplar nimmt, oder ein Neuteil aus aktueller Produktion, ist letztendlich egal.
Es ist gut möglich das die Bahn aus einem andere Ostblockstaat kommt. DDR würde ich aber ausschließen, die haben eigene Bauteile produziert. Charakteristisch sind aber immer die Widerstandsbeschriftungen in Klartext, selbst bei 1/4W Widerständen.
BID = 788625
Rhodosmaris
Bei DDR-Produktion wäre ein D100D eingesetzt worden.
Widerstände wurden allerdings Großteils in Klartext bedruckt.
Die beiden Transistoren links im Metallgehäuse TO39 sind aber nicht etwa SF126/SS126 oä? Der Transistor im Plastgehäuse oben rechts könnte dann beispielsweise ein SC236/237 sein. Die wären tatsächlich aus der DDR.
ciao Maris
BID = 788631
wuffwuff2003
Also bei den kleinen TO-?? handelt es sich um die BC107 , dann die großen TO-39 sind 2N2219 und BC303. Die im Plastik also die TO-92 das sind BFS97.
Mfg
BID = 788655
Rhodosmaris
Dann ist das mit großer Sicherheit keine reine Ostblockproduktion. Eventuell im Osten zur Beschaffung von Devisen fürs "kapitalistische Ausland" produziert.
Allerdings sprechen die IC´s wieder dagegen.
ciao Maris
BID = 788677
Wieso hast du dich den gerade an diesem IC festgebissen, wenn du nicht einmal wusstest, was es ist?
Fehler im Netzteil oder im Leistungsteil sind um einiges wahrscheinlicher, als das ein 7400 plötzlich und unmotiviert den Geist aufgibt.
Außerdem sind TTL-ICs noch nicht so aus der Welt, daß man sie nicht auch hierzulande bekommen könnte.
BID = 788682
wuffwuff2003
Ansich hab ich mich nicht festgebissen, ich tausch die Dinger eh gegen 7400er aus, werde trotzdem nach dem Auslöten die alten kurz prüfen, da sie selten kaputt gehen, aber ich kann ja auch nicht sagen was die beim Zusammenbau der Anlage (sie wurde transportiert) alles falsch angeschlossen haben. Bisher hab ich 3 tote Transistoren und einen hochohmigen Widerstand gefunden. Aber es hätte mich rein interessehalber nur interessiert ob man die russischen noch bekommen würde und wie der Preis gewesen wäre
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314472   Heute : 9251    Gestern : 12485    Online : 234        16.11.2026    17:15
