Blink-LEDs
Serverzeit: 29 11 2026  07:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blink-LEDs
BID = 57367
Tigra2000
Hallo Leute,
habe mich eben hier angemeldet und habe gleich mal eine Frage an die Community:
Gibt es rote Blink-LEDs mit einem Durchmesser von 3mm in klarem Gehäuse? Wie schaut's mit 5mm LEDs in klarem Gehäuse aus?
Sollte es die Bauteile nicht geben, muß ich wohl eine normale LED nehmen und eine kleine Schaltung bauen (NE555).
Gibt es den NE555 auch in SMD?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tigra2000 am  1 Mär 2004 23:56 ]
BID = 57452
chilla
www.reichelt.de
www.conrad.de
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 57513
Tigra2000
Bei Reichelt und Conrad habe ich schon bevor ich gepostet hab nachgeschaut, wurde dort aber nicht fündig
BID = 57521
chilla
chill down.
Muss es den unbedingt ein Diffuses Gehäuse sein?
im Onlineshop sieht man ja schlecht, welche farbe das Gehäuse hat.
ich werd mal im Print nachschauen.
mfg CHillA
BID = 57554
Tigra2000
Ja, es sollte eine Blink-LED in einem klaren Gehäuse sein!
BID = 57610
chilla
ok, im alten Business-Katalog hab ich sowas gefunden. Ich muss dann nur noch die aktuelle Nummer raussuchen.
bis dann,
mfg CHillA
BID = 57619
Meister Joda
Wilkommen bei uns Tigra2000
Wofür brauchst du denn diese LED´s?
Vielleicht ist es ja einfacher Klare rote LED´s zu nehmen und dann mittels einer Blinkschaltun mit dem NE555.
kommt drauf an, wieviel und wie LED´s leuchten sollen.
Vielleicht hab ich da ja was!
Ach ja, den NE555 gibt es auch als SMD Bauelement
Conrad: 14 25 49-33
Kostet um die 33Cent das Stück!
MfG, Meister Joda
BID = 57677
Tigra2000
Danke für die schnellen Infos. Ich würde die LED gerne ins Cockpit meines Autos einbauen und damit eine Alarmanlage vortäuschen ;-)
BID = 57691
chilla
sorry, hab mich verschaut, waren keine klaren Gehäuse .
mfg CHillA
BID = 57699
tixiv
Man kann aber trickreicher Weise eine Blink LED mit einer oder mehreren normalen LED's in Reihe schalten, die dann auch mit blinken.
Im Auto kann man, wenn das ganze nur bei ausgeschalteter Zündung an sein soll, auch einfach die Betriebsspannung für die LED(s) zwischen Dauerplus(+) und Zündung(-) abgreifen. Wenn die Zündung aus ist wirkt die Klemme nämlich für kleine Verbraucher wie eine - Klemme, da die Last der anderen Verbraucher die so weit runter zieht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194607172   Heute : 4651    Gestern : 16750    Online : 533        29.11.2026    7:14
