BID = 788323
christof73 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Chur
hallo zusammen
ich habe eine alte Original-Bahnhofsuhr* geschenkt bekommen die ich gerne wieder in Betrieb nehmen würde. Nur leider fehlt mir das Elektroniker-Wissen das selbst zu tun.
Was ich weis ist, dass die Uhr jede Minute eine 12V-Gleichstrom-Impuls braucht damit der Minutenzeiger weiterspringt. Und, dass die Phasen jede Minute umgedreht sein müssen. Also alle 120 Sekunden PLUS/MINUS und 60 Sekunden später (auch im 120 Sekunden Takt) MINUS/PLUS.
Kann mir jemand eine solche Schaltmaschine bauen? Ich wäre auch bereit dafür zu bezahlen. Oder kennt jemand jemanden der das kann? Oder kennt jemand jemanden der einen kennt der das kann? Oder kennt jemand eine Internetseite wo ich das auch noch posten könnte???
Fragen über Fragen... Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Besten Dank
Grüsse Christof
*von der SBB (Schweizerische Bundes Bahnen) ohne Sekundenzeiger
PS: Ich konnte diesen 12V-Gleichstrom-Wechselimpuls mit einem alten Modellbahntrafo nachstellen indem ich abwechselnd ganz nach links und dann ganz nach rechts gedreht habe. Nur leider ist so recht mühsam wenn ich den ganzen Tag am Trafo sitzen muss....
BID = 788330
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Das ist die gleiche Funktionsweise wie bei einem ganz normalen Quartz-Wecker.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 788331
onnanokodesu Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: nirenno
Suche einmal nach Zentral-Uhr oder Mutter-Uhr.
Es gibt da mindestens zwei Seiten im Internet, die fertig aufgebaute Platinen anbieten.
Und für 30 bzw 50 Euro kann dir das keiner entwickeln und bauen.
Es sei denn du könnest es selbst zusammen löten. Dann kämst du möglicherweise mit Standardteilen billiger davon.
http://www.suessbrich.info/elek/ErsatzMutteruhr.html
BID = 788337
Bist du dir mit 12V sicher? 12V Nebenuhranlagen gibt es zwar, 24 oder 60V sind aber deutlich häufiger anzutreffen.
Du benötigst eine Steuerung mit polwechselndem Minutenimpuls. Es gibt auch Nebenuhranlagen mit anderen Impulsarten.
@HansG: Im Prinzip ja, nur mit einem Impuls pro Minute, statt pro Sekunde.
BID = 788379
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
einfachste mir bekannte Lösung:
Siemens LOGO 24RC
das ist eine kleinst SPS die sich notfalls auch mit den Tasten am Display programmieren lässt (wird normalerweise mit SW LOGO soft Comfort und eigenem Kabel am PC Programmiert, das ist aber für einen 1 mal Fall zu teuer).
Die LOGO hat 4 Relaisausgänge Onboard, damit lässt sich ganz einfach aus den 24V das entsprechende Signal generieren.
Falls die Uhr wirklich eine 12V Auführung wäre, was ich aber eher anzweifle, gibts auch eine 12/24V Ausführung der LOGO.
Andere Alternative: in der Bucht und bei Flohmärketen eine Mutter-Pendeluhr erstehen.
Läuft bei mir seit 15 Jahren mit einer Siemens Uhr aus 1948. Muss temperaturabhängig mehrmals im Jahr nachgestellt werden, das Holzgehäuse dieser Alten Uhr hat aber auch was.
