AEG SpüMa Favorit 65052i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fällt zeitweise
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65052i --- Sicherung fällt zeitweise
BID = 788132
noguen
Defekt : Sicherung fällt zeitweise
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65052i
S - Nummer : 42594418
FD - Nummer : 911234915 (PNC)
Typenschild Zeile 1 : F 65052IM
Typenschild Zeile 2 : 45_2PFF04
Typenschild Zeile 3 : 230~50Hz
Seltsamer Fehler!
Spülmaschine läuft auf Automatic Programm ca. 10 Min. unterschiedlich
manchmal länger oder kürzer.Dann fällt der Sicherungsautomat durch einen lauten knall,nach wiedereinlegen vieleicht einigen Minuten später erneut
bis zu 3Mal.Dann spült sie ohne Probleme fertig.Es riecht auch verbrannt.
Ein Tag später kann es sein,das Programm läuft ohne Störung durch.Das wiederholt sich so immer wieder.
Es sind keine sichtbaren undichtigkeiten zu sehen.
BID = 788134
derhammer
Heizung prüfen, Pumpen prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338757   Heute : 8329    Gestern : 12669    Online : 966        18.11.2026    14:23
