AEG SpüMa Electrolux Favorit 45_2 PMB 40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Untere Wanne voll Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  14:22:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux Favorit 45_2 PMB 40 --- Untere Wanne voll Wasser
BID = 781103
mareider
Defekt : Untere Wanne voll Wasser
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit 45_2 PMB 40
S - Nummer : 62665764
FD - Nummer : PNC 911 372 164 00
bei o.g. läuft die Wanne voll Wasser. Dann ensteht Spülstop. Ich tippe auf folgenden Fehler: auf der rechten Seite befindet sich eine große Plastiktasche (Name kenne ich im Moment nicht). Kann es sein, dass sich hier Fett ablagerte und Schmutzwasser nicht mehr abläuft? Siehe Fotos. Wenn es das sein sollte, wie bekomme ich die Wanne ab und wieder dran?
Ich danke Euch sehr für die Unterstützung. Bisher konnte ich mit Eurer Hilfe alles wieder in Ordnung bringen Danke dafür!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 15 Aug 2011 13:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 15 Aug 2011 13:37 ]
BID = 788123
mareider
Hi Leute,
da bis jetzt niemand antwortete schreibe ich meine Lösung selbst hinein.
Ich habe die ganze Wasserwanne abgebaut. Dazu muss man so Laschen abbiegen und die Wanne einfach aus den drei Rohren auf der Rechten Seite ziehen.
Die beiden schwarzen Schläuche müssen auch abgenommen werden.
Dann habe ich die Wanne so gut es geht mit Reiniger durchgespült. Das Problem ist nämlich, dass die Wanne mit der Zeit verfettet, und das Wasser kann dann nicht mehr gut durchlaufen.
Nach der Reinigung habe ich die Wanne wieder verbaut.
Seit dem läuft der Spüler wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338747   Heute : 8319    Gestern : 12669    Online : 536        18.11.2026    14:22
