Artisan 9 Kitchenaid
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorprobleme
Serverzeit: 04 11 2026  15:46:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Artisan Kitchenaid --- Motorprobleme
Suche nach Artisan Kitchenaid Motorprobleme
BID = 788098
uwe-kkmainz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motorprobleme
Hersteller : Artisan
Gerätetyp : Kitchenaid
Guten Abend Forum,
eventuell kann mir Jemand noch Tipps zur Fehlersuche geben. Ich habe vor einiger Zeit, aus dem Nachlass meiner Eltern, eine recht gut erhaltene Kitchenaid Rührmaschine übernommen. Leider stand das gute Stück seit ca. 10 Jahren mit Motorproblemen in der Garage meines Vaters.
Hier zur Fehlerbeschreibung. Der Motor läuft sehr unrund mit relativ geringer Drehzahl recht kraftlos. Meist dreht läuft er nicht an bzw. bewegt sich ein paar Millimeter in die falsche Richtung und bleibt dann brummend stehen. Allerdings erhitzt er sich dabei sehr stark, so das er schnell wieder abgeschalten werden muss. Die Kohlen sehen noch recht gut aus. Bürstenfeuer ist aber auf einer Seite etwas stärker als auf der anderen Seite. Ich habe alles gereinigt. Die Lager sind alle leichtgängig. Ich habe versucht die aktuelle Verschaltung des Motors zu skizzieren (siehe Anhang)
Die Drehzahlregelung funktioniert wohl indem bei erreichen einer Solldrehzahl der Fliehkraftschalter öffnet. Bei geöffneten Schalter hört man allerdings nur ein leichtes Brummen.
Ich hoffe dass die Beschaltung so korrekt ist, da nicht ausgeschossen werden kann, das mein Vater schon einiges probiert hat. Er war leidenschaftlicher Bastler.
Viele Grüße,
Uwe
BID = 788099
Kannst Du mal ein (scharfes) Foto von dem Kollektor machen?
Wie sieht die Wicklung aus?
BID = 788100
uwe-kkmainz
Hallo Peter,
danke für die schnelle Reaktion. Ich habe versucht, ein scharfes Foto zu machen. Wenn notwendig, nehme ich den Motor morgen nochmal auseinander und mache genaue Detailfotos.
Bis dann,
Uwe
BID = 788187
uwe-kkmainz
Ich habe nochmals ein wenig gemessen. Die beiden Statorwicklungen haben einen absolut identischen Widerstand von 14 Ohm mit einer Impedanz von 60mH. Die Statorwicklung hat beim drehen immer identische 13Ohm mit einer leicht schwankenden Impedanz zwischen 35 und 50mH.
Selbst wenn ich die Regelung weg lasse, Strom drauf und er brummt laut. Dann bewegt er sich ein paar Millimeter bzw. wenn er mal losläuft, extrem unrund, recht langsam und kraftlos.
Die Kohlen habe ich exakt parallel abgeschliffen, brachte aber leider keine Veränderung.
Hat noch Jemand eine Idee?
Schönen Sonntag noch,
Uwe
BID = 788224
Verlöter
Mit der aufgezeichneten Schaltung dürfte was nicht stimmen. Der Motor sollte eine Reihenschluß bzw. auch Universalmotor sein. Du solltest mal den Motor allein laufen lassen, entweder an einer niedrigen Spannung oder über einen Vorwiderstand. Die Schaltung wäre Feldwicklung1 - Anker - Feldwicklung2. Nach Deiner Beschreibung und den bereits stattgefundenen Basteleien halte ich es für möglich dass die beiden Feldwicklungen gegeneinander geschaltet sind, sich die beiden Magnetfelder also aufheben.
BID = 788632
Wenn da schon Jemand dran rumgebastelt hat, besteht auch die Möglichkeit, daß das Lagerschild mit den Kohlen um 90Grad versetzt wurde und damit die Kohlen in die neutrale Zone gewandert sind.
Besteht denn die Möglichkeit, daß Lagerschild entsprechend zu drehen?
BID = 800386
craftsmen22
Kann man ausschließen, dass es sich um ein US Model handelt, dass versehentlich direkt am 230V Netz angeschlossen wurde?
Tom
BID = 800406
Da sich der Threadersteller seit über 2 Monaten nicht mehr gemeldet hat, hat sich das wohl erledigt.
BID = 800415
Was ja nachvollziehbar ist!
Wenn er tatsächlich ein amerikanisches Mannequin satt mit europäischer Netzspannung verbunden haben sollte, sitzt er jetzt länglich, aber internetfrei, wegen vorsätzlicher Tötelung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Nov 2011 16:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186656   Heute : 35853    Gestern : 65408    Online : 475        4.11.2026    15:46
