Liebherr 4 Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturverlust
Serverzeit: 23 11 2026  11:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Liebherr Gefrierschrank --- Temperaturverlust
Suche nach Liebherr Gefrierschrank Temperaturverlust
BID = 787857
Goliard
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperaturverlust
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : 9987785-03
FD - Nummer : GP 205
Hallo, Mein Gefrierschrank verliert nach einer Zeit seine Temperatur und es kommt vor, dass er komplett auf taut.
Die Anzeige Zeigt dann eine zu niedrige temperatur an und das Gerät piept als Warnung.
Der Knopf Superfrost funktioniert, doch der kühlt dann bis -24°C.
Ich hab das Typenschild auf einen Webserver hochgeladen, falls es weiterhelfen kann:
Bilder vom Motorbereich:
Was könnte es sein?
Ist es zu reparieren und lohnt es sich?
Wenn ja und ich es nicht selber tätigen kann, mit welchem Reparaturbetrag muss ich rechnen?
Vielen Dank im Vorraus.
LG
Artur
BID = 787865
Goliard
Hab den Gefrierschrank heute nach 3wöchigen Ruhezeit wieder eingeaschaltet.
Es gibt keine komischen geräusche, er arbeitet ruhig.
Das Gitter hinten ist gleichmäßig sehr warm.
LG
Artur
BID = 787934
Goliard
Der Kühlschrank ist bei -3°C angekommen und der Motor arbeitet nicht mehr. das Display blinkt. (-3 blinkt mehr nicht) War vorhin einkaufen und habe auch kein Piepen diesmal gehört.
Hab mehrmals die Suchfunktion benutzt, konnte für mich nichts brauchbares nehmen, da dass ja jeweils immer ein anderes Modell war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goliard am 23 Sep 2011 18:42 ]
BID = 787944
Goliard
Hallo nochmal, der Gefrierschrank hat vorhin 0°C angezeigt und nun sind da nur 2 striche zu sehen etwa so: -- (Kann die Temperatur nicht halten)
ich probiere jetzt mal die Funktion Superfrost aus,
mal schauen ob er dann mehr kühlt.
Ach ja: das Gitter hinten ist ungleichmäßig lauwarm.
unten links eher kalt und unten rechts etwas warm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goliard am 23 Sep 2011 19:26 ]
BID = 787974
Goliard
Update: -meine Gefrierschrank hat -27°C erreicht
Das Gitter ist gleichmäßig überall warm.
Ich erlaube mir eine vermutung auf zu stellen.
Der Superfrost ist ja ein schalter für ""voll kühlen was nur geht""
Und die einstellung auf - 18°C z.B. ist ja so eine Automatik die sich abschaltet wenn -18°C erreicht sind oder?
Also gehe ich davon aus, dass die Automatik in irgend einer weise defekt sein könnte... oder?
Aber warum kühlt er denn nicht automatisch?.....
Denn er zeigt doch die korrekte Temperatur an.... also gehe ich doch davon aus, dass das Thermostat funktioniert.
...Ausser..... mh.... er zeigt falsche werte an....
Ich glaub ich muss mir ein Thermometer besorgen.
-ich leg mal das Thermometer von der Wetterstation rein, mal schauen was das sagt...
LG
Artur
PS hat jemand von euch eine vermutung oder eine Idee?
BID = 787981
Goliard
Also update da ich ja eh noch wach bin:
Thermometer von der Wetterstation zeigt -27.6°C
Gefrierschrank Piept und zeigt -11°C
Ist das Thermometer Kaputt welches eingebaut im Gefrierschrank ist?
Wenn ja wie komm ich an dieses ran und wo bekomme ich das Ersatzteil her?
Würde mich über Hilfe freuen.
LG
Artur
PS muss mich entschuldigen wegen der Typenbezeichnung:
es ist nicht die GP 205,
sondern wie auf dem Typenschild zu sehen ist GP 1356.
Hab mich zu sehr auf das Handbuch verlassen dort steht GP 205
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goliard am 23 Sep 2011 23:42 ]
BID = 788038
Goliard
Ich versuch grad den kühlschrank auseinander zu bauen, bzw. den ort des Thermostates zu finden.
gibt es irgendwo anleitungen, in der Forumsuche die über Google funktioniert komm ich einfach nicht weiter.
Kann mir jemand Helfen?
LG
Artur
BID = 788368
Goliard
Ich bin ja kein Mensch der die Antwort auf dem Tablett serviert bekommen will, aber gibt es wirklich keinen hier im Forum der helfen kann?
Ich weiß doch nun was es ist, wie kommt man da ran?
LG
Artur
BID = 788755
taktgenerator
Die Kiste hat keinen herkömmlichen Thermostaten.
Das Gerät hat nur eine Regelelektronik -hinter der Schalterblende und einen oder zwei Temperaturfühler. Wenn du hinten auf das Gitter schaust, siehst du vermutlich ein oder zwei weiße Kabel (ungefähr mittig vom Gitter), die durch die Isolierung in den Innenraum führen. Dies sind die Fühler.
Defekt sein kann beides. Vielleicht hat jemand die Sollwerte der Temp.fühler parat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 28 Sep 2011 21:24 ]
BID = 788968
Goliard
Hallo taktgenerator,
entschuldige, dass ich erst jetzt schreibe.
Es war eine lange Woche.
An meinem Kühlschrank sind keine Kabel hinter dem Gitter siehe Bild.
Als ich deine Antwort gelesen habe war es wie ein Licht am ende des Tunnels .
Doch siehe da ....
Kann das Teil noch irgendwo sitzen?^^
LG
Artur
BID = 788977
derhammer
Es ist auch möglich, das die Kabel im eingeschäumten Teil verlegt sind. Die kann man dann nicht wechseln bzw. verfolgen. Nur die Fühler könnte man dann einzeln mit Löttechnik wechseln.
BID = 791862
Goliard
Hi, ich habe mir diese Woche den Fühler hier aus dem shop bestellt.
Diesen habe ich heute eingebaut nach mitgelieferter anleitung.
Habe Fotos gemacht und will hier noch ein Howto erstellen.
Mal ne frage ich musste den Fühler nach Anleitung an eine vorgesehene stelle mit einem mitgeliefertem Blech und Schraube an der Seitenwand befestigen. Als ich aber mit der schraube in die wand langsam schraubte Zischte plötzlich Luft aus der stelle.
Ich hoffe die ganze zeit, dass es Luft aus der Seitenwand war, welche sich bei der herstellung des Gefrierschranks aufstaute.
Doch der Gefrierschrank läuft und ich glaube aber lauter als vorher.
Voralem ich hab genau nach der Anleitung gearbeitet und die stelle ist ja sogar markiert.... Was kann das sein?
BID = 791866
Dann wird das wohl keine Luft, sondern das Kühlmittel gewesen sein.
BID = 791869
Goliard
Ja F*** sag ich nur, aber es kam doch kein wasser oder andere Flüssigkeit.
Und warum zum himmel stand es in der Anleitung -.-.
Schon überlegt ob ich etwas isolierband hätte nehmen sollen, doch die Anleitung -.-
Also ist der Gefrierschrank im Tot?
der läuft ist aber glaub ich lauter
BID = 791870
Das gibt sich.
Als ich das Wort "Schraube" las, ahnte ich schon, was danach kommt.
Kannst du die Anleitung mal scannen oder fotografieren und hier hochladen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474624   Heute : 8016    Gestern : 22017    Online : 233        23.11.2026    11:36
