bluetooh Paswort auslesen
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 787853
prinz.
Äh warum ist der tread von gestern verschwunden
Problem ist hab hier bei mir im Laden einen Kassendrucker der über die Blaue Schnirttstelle arbeitet.
Gedanke war nun der kann auch Aufkleber drucken aber der Rechner verlangt nach dem Masterpaßwort dieses kenne Ich nicht.
Gibt es ein Möglichkeit oder ein Programm dieses dem Drucker zu entlocken?
Hersteller Drucker ist Custom S'sprint BT-LP1
Hersteller hatte ich schon angefragt außer PC Treiber haben die keine
Daten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 787886
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo prinz.,
Passwörter umgehen oder auslesen kann strafbar sein und wird im Forum
daher nicht gerne gesehen, daher wird der Admin oder ein Moderator
die Anfrage gelöscht haben.
Bluetooth zickte aber auch auf meinen Rechnern schon mal herum und
schließlich habe ich herausbekommen, dass es sich um ein 4-stelliges
Passwort handelt, was meistens ab Werk auf "1111" *) eingestellt ist.
MfG,
der Gilb
*) Nachtrag: Meist sind es solche Zahlenketten wie auch "0000" oder "8888".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Sep 2011 15:35 ]
BID = 787891
prinz.
Mag ja sein das es nicht gerne gesehen wird aber meinen eigenen
Drucker darf ich doch wohl auslesen.
Ich darf Ihn ja an die schmeißen ohne das Ich Ärger bekomme
Zu Handy und Co ist alles mögliche zu finden abder es muß doch irgendwas geben das man den Drucker vom PC aus ansteuern kann.
Oder irgendwas was die Zahlenkombination so lange ausprobiert bis es passt.
1.Freischalten
BID = 787896
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Evtl. kannst du ihn mittels betätigung eines Schalters am Gerät oder dessen Hauptplatine in den Auslieferungszustand zurückversetzen und in der Bedienungsanleitung findest du dann das Standardpasswort...
BID = 787898
prinz.
äh das ist das Problem Anleitung hab Ich keine und wenn Ich den in den Auslieferungszustand zurück versetze könnte der Rechner der zu dem Drucker gehört nicht mehr damit arbeiten
Ach zu dem gibt es auch keine Anleitung (mehr)
1.Freischalten
BID = 787928
clembra
Woher kommt denn der Drucker? Soweit ich dich verstanden habe kommt der Drucker mit Rechner vom gleichen Lieferanten und die Kombo soll auch weiter funktionieren. Du möchtest jetzt von einem zusätzlichen PC aus darauf zugreifen.
Wo/Wie möchtest du denn das Kennwort auslesen? Direkt wireless mitsniffen oder hast du einen (gescheiten) Zugang zu dem funktionierenden Rechner?
Falls ein du vernünftigen Zugang zu dem Rechner hast: Was läuft da für ein Betriebssystem drauf?
Falls nicht: Vergiss es, zumindest hier
PS: Meistens ist der Bluetooth-Pin 4stellig und besteht nur aus Ziffern, muss aber nicht
BID = 787954
prinz.
sniffen guter Gedanke warum bin Ich nicht darauf gekommen
Danke
1.Freischalten
BID = 787960
bluebyte
hier scheint es sich um ein ähnliches Modell zu handeln.
http://www.stoltronic.pl/res/printers/pdf/sprint-be_lp1_eng.pdf
Als PIN ist 12345 angegeben, evtl. funktioniert der auch bei Deinem Modell
bluebyte
BID = 787961
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du ein Foto von der PCB und Mechanik?
Vielleicht liegt hier etwas passendes zum probieren herum.
BID = 788020
prinz.
Optisch ist es der selbe
12345 hatte Ich schon probiert - paßt nicht
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476102   Heute : 9498    Gestern : 22017    Online : 330        23.11.2026    13:51
