Bauknecht SpüMa GSIE 60 power in
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt, FM: F3
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIE 60 power in --- Heizung defekt, FM: F3
Suche nach Bauknecht GSIE
BID = 787831
Rasti
Defekt : Heizung defekt, FM: F3
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 60 power in
S - Nummer : 854698822782
Hallo !
Es fing damit an , das der Sicherungsautomat (B16) nicht aber der FI ausglöst hat. Die Maschine lief dann auch mal wieder komplett durch. Später kam gernerell nach einiger Laufzeit der Maschine die FM F3.
Das wiederum verweist laut Hersteller auf einen Fehler in der Heizung.
Ich habe daraufhin die Heizung durchgemessen 25 Ohm (O.K), allerdings hatte eine der 2 Thermosicherungen die unmittelbar mit der Heizung verbunden sind ausgelöst.
Leider habe ich keinen Taster/Knopt zum aktivieren gefunden.
Ich habe daraufhin eine neue Heizung bestellt, musste leider sein, da die Thermosicherungen fest mit der Heizung verbunden sind und somit nicht einzeln zu bestellen waren.
Nach eintreffen der neuen Heizung alles ausgetauscht und gestartet,
der Sicherungsautomat fliegt leider wieder raus, nach Neustart läuft die Machine wieder in den Fehler F3. Ein Durchmessen offenbart , das wider eine der zwei Thermosicherungen ausgelöst hat. Anbei 2 Fotos.
Was nun ? Sieht so aus das der Fehler durch eine andere Komponente ausgelöst wird.
Wer kann helfen ?
PDF anzeigen
BID = 787965
Rasti
Hallo Zusammen,
zusätzlich wäre für mich noch wichtig, wie ich
die Thermosicherung auf der Heizung wieder auf Durchgang schalten kann.
Wie in einigen Beiträgen beschrieben, soll das über einen roten Stößel funktionieren, gibt's aber leider nicht (siehe auch Fotos).
Gruß Rasti
BID = 787997
derhammer
Die lässt sich nicht zurücksetzen
BID = 787998
Rasti
Moin !!
Danke für die Info !
Kann man die Thermosicherungen tauschen ?
In meinem Fall sind diese fest (nicht geschraubt)
mit den Anschlüssen des Heizelementes verbunden.
Es kann doch nicht sein, das ich mir das Heizelemnet noch mal komplett
kaufen muss ( ca. 80 €).
Gruß Rasti
BID = 788056
derhammer
Laut Bauknecht Unterlagen gibts die Heizung nur komplett, also die Thermos. nicht einzeln.
BID = 788060
Da wird ein Fehler in der Steuerung vorliegen, die Heizung läuft vermutlich im Dauerbetrieb oder trocken. Die Thermosicherung soll dann einen Brand verhindern.
Bilder bitte als Bild hochladen, nicht in ein sinnloses und übergroßes PDF verpackt.
BID = 788072
derhammer
Oder Fehler am WI
BID = 788087
Rasti
Richtig ! Scheinbar Dauerbetrieb !
Ich habe eben mal die Steuerplatine rausgebaut
und das dort befindliche Heizrelais (RT334012WG)
durchgemessen.
Das Relais hat einen Schließer 16 A, der bei Bedarf (Impuls)
schließen sollte.
Der KOntakt ist aber zur Ziet im stromlosen Zustand des Relais geschlossen,d.h vermutlich festgebrannt.
Somit erklärt sich auch das sich die Heizung bzw . der Thermoschalter
gleich nach einschalten der Maschine wider verabschiedet hat.
Man ist mir das peinlich, das ich die Nummer nicht vor Einbau der neuen Heizung gescheckt habe.
O.k, bleibt noch die Frage wie ich den defekten Themoschalter wieder hinbekommen kann.
Wenn ich Ihn nicht reaktivieren kann, dann eben austauschen(?) oder überbrücken (?)
- Austausch (scheint alles hartgelötet zu sein)
- Überbrücken, da ja 2 Thermosicherungn vorhanden sind und nur eine auslöst hat, oder ? Bleibt auch das Problem " hartlöten".
Zugegeben klingt abenteuerlich !
Wer hat eine Idee ?
BID = 788090
derhammer
Vor solchen Basteleien ist abzuraten. Die Betriebserlaubnis erlischt und die Versicherungen sehen sowas auch nicht gerne. Da lieber die 90Euro in eine neue Heizung investieren.
Aus Schaden wird man klug
BID = 788163
Rasti
Lass ich dann auch lieber!
Sicherheitshalber habe ich noch den NTC gemessen,
sein Wert geht von ca. 60 KOhm dann bei Erwärmung (hab Ihn mit dem Fön gequält)auf ca.20 KOhm runter. Ist aus meiner Sicht O.K.
Werd das Relais erstmal von der Steuerplatien brätzeln
und Relais+Heizung bestellen.
Melde mich dann die Tage noch ob alles erfolgreich verlaufen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338756   Heute : 8328    Gestern : 12669    Online : 850        18.11.2026    14:23
