Ignis SpüMa ADL 335 (mehr kann man nicht mehr lesen)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser verlust & Abpumpen
Serverzeit: 12 11 2026  07:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 335 (mehr kann man nicht mehr lesen) --- Wasser verlust & Abpumpen
Suche nach Ignis ADL 335 (mehr
BID = 788080
Salli
Defekt : Wasser verlust & Abpumpen
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335 (mehr kann man nicht mehr lesen)
S - Nummer : Keine Ahnung
FD - Nummer : Keine Ahnung
ich habe folgendes Problem.
Als unsere alte Spülmaschine kaputt gegangen ist, haben wir diese Ignis Maschine geschenkt bekommen (gebraucht).
Nun war es der Fall das die Maschine nur nur abgepumpt hat und nichts mehr gesaugt...
Darauf hin habe ich mir die Bodenplatte angeschaut, es war bissl Wasser auf der platte.
Daraufhin habe ich das Wasser entfernt und siehe da, es ging wieder.. Aber nicht lange.. Es war wieder Wasser auf der Platte und die Maschine pumpte wieder nur ab..
Dann habe ich mir ein paar Schläuche angeschaut die nicht sehr "schön" ausschauen.. Irgendwo muss das Wasser ja her kommen?
Habe auch ein paar Bilder angehängt, ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich hab kein Geld mir nun auch noch eine neue Spülmaschine zu kaufen.. (haben diese Woche erst eine neue Waschmaschine bekommen)
Vielen lieben Dank
Salli<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Salli am 24 Sep 2011 17:49 ]
BID = 788083
derhammer
Entferne die Seitenwände und teste im Betrieb, wo das Wasser herkommt. Das muß jeder Techniker machen denn funktioniert da nicht
BID = 788093
Salli
vielen Dank für deine Hilfe. Dank deiner Info habe ich nun herrausgefunden wo das Wasser her kommt.
Auf dem Foto habe ich es eingekreist, jedoch sind es nicht die Schläuche sondern dieser Behälter.. Dahinter läuft es nach unten über die Schläuche.
Lieben Gruß
Salli
BID = 788106
derhammer
Läuft es denn über, so das der Behälter überläuft? Oder kannst du es genauer lokalisieren? Reinige mal einige Schläuche, die sehen nicht mehr so gut aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 24 Sep 2011 21:20 ]
BID = 788164
Salli
also es läuft nicht über.
Auf dem Bild im weissen Kreis läuft es raus... Ist wohl eine dichtung kaputt?
BID = 788170
derhammer
Ist dort im inneren eine Verschraubung, die sich gelöst hat? Dazu Tür öffnen und schauen
BID = 788173
Salli
Ja da war etwas drinne, aber war nicht zum schrauben, konnte man ganz leicht abnehmen.
BID = 788176
derhammer
Was abgebrochen? Dichtung defekt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256439   Heute : 2452    Gestern : 9083    Online : 518        12.11.2026    7:20
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
