AEG WaTro Öko Lavamat 1270 Turbo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG Öko Lavamat 1270 Turbo --- Wasser läuft nicht mehr |
BID = 787806
yven Neu hier
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasser läuft nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 1270 Turbo
bei meinem Waschtrockner war die Laugenpumpe defekt. Diese habe ich hier nachbestellt und eingebaut. Das geht soweit wieder. Wasser wird wieder kompl. abgepumt.
Allerdings ist mir aufgafallen, das beim Waschen kein Wasser hinterdem Bullauge mehr fließt. Es kam immer von rechts oben ein Wasserstrahl hinter dem Glas. Man hört auch das Pumpgeräusch... so ein Brummen, aber es geht nicht.
Woran kann das liegen? Ist die gleiche Pumpe dafür verantwortlich oder macht das eine Andere? Vllt. ein Ventil defekt oder verkalkt, das Gerät wurde ca. 1jahr nicht benutzt.
Hat jemand ein tipp, wäre prima
Vielen Dank!
BID = 787809
derhammer Urgestein
Gleiche Pumpe, entferne die Front und schaue mal nach ( Fremdkörper ),
entferne auch die Schläuche und prüfe diese
BID = 787969
yven Neu hier
Die Front bekomme nicht ab. Habe das hintere Teil noch einmal abgeschraubt. Für mich sieht es so aus, als ob hinten noch eine 2. Pumpe sitzt.
Aber wie bekomme ich die ausgebaut? Die beide schwarzen Schläuche habe ich mal abgemacht und durchgeschaut, aber da steckt nichts drinn. Wenn es eine Pumpe ist, wird es bestimmt diese sein, wo ein Fremdkörper drin ist, da die Laugenpumpe auch defekt war. Das rote Rad war bei dieser abgebrochen. Mir ist nur ein Rätsel, wie da überhaupt Fremdkörper hinkommen können?
Aber nochmal zur eigentlichen Frage: Wie bekomme ich die hintere Pumpe ausgebaut?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499780 Heute : 16347 Gestern : 16862 Online : 764 24.11.2026 18:53 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,773015975952
