Bosch WaMa WFP 2831 / 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleuderprogamm endet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFP 2831 / 01 --- Schleuderprogamm endet nicht
Suche nach Bosch 2831
BID = 787642
grisu42
Defekt : Schleuderprogamm endet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP 2831 / 01
FD - Nummer : 7808 01004
Typenschild Zeile 1 : E-NR WFP2831 / 01
Typenschild Zeile 2 : FD 7808 01004
Typenschild Zeile 3 : Type M742*M7143B100
unsere Waschmaschine Bosch WFP 2831 beendet den Waschvorgang nach dem Schleudern nicht. Der Waschvorgang verläuft ganz normal und die Schleuderphase wird normal begonnen. Bei 30°C Wäsche wird geschleudert und anschließend zeigt die Anzeige „0.01“ und der Schleudervorgang wird endlos fortgesetzt bei immer gleicher Anzeige „0.01“. Bei der 60°C Wäsche wird ebenfalls geschleudert jedoch wird die Drehzahl von 1400U/min nicht erreicht. Nach den 11 Minuten für den Vorgang steht die Anzeige auf 0.01 und sollte jetzt fertig werden. Die Anzeige wechselt jedoch auf 38 Minuten, der Spülvorgang wird angezeigt (LED) und es wird Wasser genommen. Diese Schleife findet schon mal Ende, jedoch meistens nicht.
Wir haben die Maschine geöffnet und folgende Komponenten geprüft:
1.) Drehzahlsensor: ca.230Ohm und dieser erzeugt eine Spannung von 3-5V beim Drehen von Hand.
2.) Luftfalle gereinigt und Druckdose getestet, schaltet hörbar alle Stufen.
3.) Aqua Sensor gereinigt und elektrische Leitungen auf Durchgang getestet.
4.) Sämtliche Schläuche und Kanäle wurden gereinigt sowie die Laugenpumpe geprüft.
Nach weitern Rückfragen bei Fachleuten haben wir jetzt auch das Testprogramm starten können und haben den Fehler F05 angezeigt bekommen. Durch Recherchen im Forum verweist der Fehler wohl auf ein Motorproblem.
Motor wurde ausgebaut und Kohlen geprüft: Kohlen einwandfrei, sauber und leichtgängig. Kollektor sauber blank und nicht eingelaufen.
Nachdem wir den Motor wieder eingebaut haben, wird der Fehlercode F05 nicht mehr angezeigt, stattdessen „n00“. Wir vermuten das bedeutet kein Fehler erkannt.
Im Testprogramm gibt es einen Motortest welchen wird durchgeführt haben. Es wird mit verschiedenen Drehzahlen getestet, uns ist aufgefallen, dass die Drehzahl nicht über ca. 800 U/min steigt, obwohl die Anzeige auf 1400 U/min steht. Leider kennen wir die genaue Testfolge nicht.
Wir vermuten einen Fehler in der Motorsteuerung können jedoch keine gesicherten Aussagen oder Tests machen. Der Verdacht kommt, da bei anderen Maschinen in der zweiten Phase des Schleuderns (höhere Drehzahl) ein Relais schaltet und der Motor die Drehzahl erhöht. In unserem Fall kommt zum Zeitpunkt der erwarteten Drehzahlerhöhung ein Relais-Schalten, und der Motor beendet den Schleudervorgang.
Rein optisch sind die Platinen vollkommen OK (nicht verschmort, keine kalte oder schlechte Lötstelle, Stecker sitzen fest, sieht aus wie frisch vom Lager).
Hat jemand einen Tipp wie man dem Problem/Fehler weiter auf die Spur kommen kann oder die defekte Komponente sicher identifiziert?
Hier noch die Maschinendaten:
E-Nr WFP 2831 / 01 FD 7808 01004
Type M742*M7143B100
Motorelektronik:
AKO 544 246/247; BSHG-B; 306 4177 AA0
Steuerungselektronik:
AKO 546 238; EEP 47 637-02;306 4217 AE5
Danke für Eure Mühe und viele Grüße
BID = 787796
taktgenerator
Überprüfe mal die Heizung (Rückseite)und deren Ansteuerung.
Sollwerte Anschlüsse gegeneinander ca. 25 Ohm
Anschlüsse gegen PE Unendlich.
Wähle mal ein "Extraschleudern" an. Läuft die Zeit diesmal auf 0?? Wird die Drehzahl erreicht?
BID = 787973
grisu42
Hallo taktgenerator,
vielen Dank für Deine Rückfrage, denn nur deshalb habe ich das Schleuderprogramm noch mal genau beobachtet.
Ich habe die Heizung geprüft und diese hat 25,1 Ohm und keinerlei Verbindungen zum Gehäuse (PE).
Das "Extraschleudern" habe mit dem Programm "Bunt-Kochwäsche" mit 1400U/min getestet:
Start mit Anzeige 0.11, Laugenpumpe springt an und läuft ständig.
1. Durchgang: Anzeige 0.10, Schleudert mit ca. 800U/min längere Phase und schaltet ohne ein Relais Geräusch nach ca. 3 Minuten aus, Anzeige 0.07.
2. Durchgang: Anzeige 0.06, Schleudert mit ca. 600-800U/min kurz und nach dem Schalten eines Relais läuft der Motor aus, Anzeige 0.05.
3. Durchgang: gleiches Verhalten wie 2. Durchgang Anzeige 0.04 ... 0.03.
4. Durchgang: wieder gleich, Anzeige 0.03 bis 0.02.
5. Durchgang: wieder gleich, Anzeige 0.01 bis 0.01.
6-10. Durchgang wieder gleich, mit nicht veränderter Anzeige 0.01.
Nach dem 10. Durchlauf habe ich abgebrochen.
Was mir aufgefallen ist, dass nur der erste Durchlauf eine "vernünftige" Zeit gelaufen ist. Alle weiteren Schleudervorgänge brachen mit einem Relais-Schalten frühzeitig ab. Das lässt den Schluss zu, dass die Umschaltung in die höhere Drehzahl/Leistung nicht funktioniert.
Ich habe mir die Anschaltung und Arbeitsweise des Motors genauer angeschaut.
Dieser Reihenschlussmotor arbeitet mit zwei hintereinander gewickelten Ständerspulen mit Mittelabgriff. Die Motorsteuerplatine habe ich mir ebenfalls genauer angeschaut und die Umschaltung geschieht folgendermaßen:
Normalbetrieb: Ständerspulen in Reihe und weiter in Reihe mit der Läuferwicklung
Leistungserhöhung: Durch herausschalten der ersten Ständerspule verringert sich der Widerstand und somit erfolgt eine Stromerhöhung. Diese Umschaltung erfolgt über ein Relais.
In unserem Fall habe ich die Steuerung ausgebaut und das Relais mit einem Labornetzteil angesteuert (36V Gleichstrom). Der Ruhekontakt(Öffner) ist OK und bei der Umschaltung öffnet der Öffner jedoch der Schließer schließt nicht. Dieses Verhalten habe ich an der laufenden Maschine ebenfalls messen können.
Somit ist zumindest ein Fehler gefunden!! Ich benötige ein neues Relais:
Type Angabe:
Siemens J9825
V23082 A1008 x7
5A/250VA
36V
Achtung es muss einen Öffner und Schließer haben (1xUM)
(Bei Lüdeke z.B. gibt es das nur mit 1xEin)
Kennt jemand eine Bezugsquelle oder kann mit sogar eins verkaufen?
Sorry, für die langen Texte,
bedanke mich für Eure Mithilfe und
viele Grüße
BID = 793653
grisu42
ich habe das Originalrelais nicht bekommen und habe mir ein SCHRACK ZF132036 bestellt, was den gleiche foot-print hat jedoch in der Bauhöhe etwas höher ist. Die Platine mit Kühlblech gibt genügend Raum.
Das neue Relais funktioniert einwandfrei und im Testlauf wird auch jetzt die hohe Schleuderdrehzahl erreicht. Alle Programme laufen einwandfrei.
Nach wie vor ist mir Rätselhaft warum der Fehler sich so ungewöhnlich äußert ;-).
Somit läuft unsere Waschmaschine wieder und ich habe viel gelernt.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517774   Heute : 11751    Gestern : 22653    Online : 909        25.11.2026    8:53
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
