Backofentür Torsionsfeder Siemens
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Torsionsfeder Backofentür Siemens
BID = 787580
bernieserver
Ersatzteil : Torsionsfeder Backofentür
Hersteller : Siemens
Hallo liebe Forummitglieder,
um folgendes Gerät dreht es sich:
Siemens Backofen / Herd Kombi
BJ: ca. 1995
Typ: HE25050 /V4
Leider habe ich das bekannte Problem, dass sich der Backofen nicht richtig schließt, da die Federn zu schwach wurden. Da ich gerade experimentierfreudig war habe ich mal eine Feder ausgebaut (was schon schwierig genug war) , habe sie mit einem Gaslöter rotglühend erhitzt und abgeschreckt, um sie nachzuhärten. Leider habe ich es wohl übertrieben. Die Feder brach beim Einbau..
Nun brauche ich Ersatz. Im Siemens Shop boten die nur sündhaft teuere Einheiten mit komplettem Scharnier an. Ich brauche aber nur die Feder.
Wo kann man die einzeln beziehen? Hat da jemand einen Tipp?
BID = 787615
prinz.
Mit Sicherheit nicht kenne Öfen die sind 50 Jahre alt und haben immer noch die ersten Federn.
Das kommt davon wenn man die Tür falsch behandelt
Nein Federn gibt es nicht einzeln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 787662
bernieserver
Hat noch jemand einen Tipp? Ich will nicht wg. so einer blöden Feder gleich zwei Scharniere für je 80 Euro tauschen. Das ist es mir nicht wert.
BID = 787714
Es sind aber neue Scharniere nötig, da diese verzogen sind (durch Gewalteinwirkung - übwermäßiges Belasten der geöffneten Türe).
Es lag nicht an der Feder!
BID = 787732
derhammer
Man sollte immer beide tauschen, da sonst die Gefahr besteht, das die Scharniere ( alt / neu ) unterschiedlich schließen und sich einseitig ein Spalt bilden kann
BID = 787768
bernieserver
d.h. ich muss für insg. 160 euro neue scharniere holen? ne dass ist einfach übertriebene Abzocke.
Das Witzige: In der Explosionszeichnung von Siemens war sogar am Scharnier ein Teil, dass "Feder" hieß. Sie haben 2,50 gekostet. Ich habe gleich 4 geholt.
Was kam an?
So blöde kleine Blechteile, die an den Scharnieren dran sind, damit man die Türe aushängen kann.
Wie kann man sowas "Feder" nennen?
Echt lachhaft.
Weitere Tipps? Ich kann zur Not auch das Scharnier ausdengeln. Ich habe eine kleine Werkstatt.
Gibt es Normteile, die in entwa passen?
Bernhard
BID = 787780
taktgenerator
Ein SATZ Schaniere kostet im e-shop 77,35€ Inkl.
Türscharnier
Original nicht mehr lieferbar - Ersatzmöglichkeit: Scharniersatz 643913
Bei selbständigem Schließen der Tür - Außenscheibe mit auswechseln!
Ersatz 643913
Verpackungseinheit 1
77,35 EUR
Preis inkl. 19% MWST
BID = 787785
Echt lachhaft.
Lachhaft ist hier höchstens, wie Du Dich aufführst!
Selbstverständlich ist das eine Feder - ne Blattfeder nämlich.
Was kann der Hersteller dafür, daß Du nur Schraubenfedern kennst (und sie vielleicht noch - falsch - Spiralfedern nennst)...?
Jeder Fachmann weiß, daß überlastete Scharniere von Backofentüren hinüber sind - und nicht etwa die Federn. Auch ein verständiger Laie hätte das mit einfacher Untersuchung und etwas logischer Überlegung herausfinden können.
BID = 787791
bernieserver
@ SAM2
Es ist keine Blattfeder. Wie auch? Es ist eine Torsionsfeder, so wie ich es in der Überschrift bezeichnet habe. Die Torsionsfeder ist seitlich in einen rechten Winkel eingehakt, der wiederum drehbar in einem Halter gelagert ist. Der Halter wird an drei Punkten an der Tür befestigt. Der Winkel wird in den Ofen eingehangen. Die feste Seite der Torsionsfeder ist am festgeschraubten Türteil eingespannt. Die Torsionsfeder selber ist zusammen mit dem Winkel an einer Drehachse gelagert, die auch recht lang ist. Wenn Torsionsfedern schwach sind haben sie kurz vorm Schließen nur noch wenig Drehmoment. (das benötigt wird um die Tür zuzuziehen) Das Federblech ändert halt seine Kristallstruktur und wird weich - so wie beim Auto. Ein Überdehnen der Türe kann ich nicht ausschließen, da der Backofen sehr lange Zeit nicht genutzt wurde, ich richte ihn halt wieder her. Jedoch kanns, wenn ich es mir genau überlege, auch wieder nicht sein, da der Winkel bei max. Öffnung anschlägt. Wie kann da die Feder überdehnen?
PS: Torsion = Verwindung!
Bitte keine voreiligen Schlüsse!
@ taktgenerator
danke für den Hinweis. Habe mich auf die Siemens Ersatzteilseite bezogen. Dort habe ich nichts von Set gelesen. Das habe ich entweder übersehen oder es war ein Datenbankfehler.
BID = 787800
Die von dir bestellte Feder ist aber eine Blattfeder!
Das ist auch kein Datenbankfehler, ein Scharniersatz ist ein Scharniersatz und kein Einzelscharnier.
Scharniere gibt es oft im Doppelpack, sei es aufgrund von Änderungen/Verbesserungen oder um unnötige Reparaturen zu vermeiden.
Wenn ein Scharnier hin ist, ist das andere auch bald hinüber. Daher sollte man beide auswechseln.
BID = 787810
Zur Nomenklatur:
http://www.federnverband.de/Federnlexikon.4.0.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Feder_%28Technik%29
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315593   Heute : 10372    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    19:03
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
